接修一台明基Q5T3(FP537S)液晶彩显,客户自己拆修过。客户送来时,只有屏和驱动板、按键板与一体板。客户说是不加电,但有12V电压。加电后按下按键板,无任何反应,确实不加电。按键板有焊过的痕迹。故障检修:对于加电后不开机故障,原因可能是电源板损坏无电压输出、驱动板损坏、按键板不良等,故障重点在按键板接口和一体板与驱动板的接口。首先测量按键板上有没有电压,黑表笔接VGA插头的地,红表笔接按键板上按键,开机,几个开关均有3.3V电压,没有哪个开关的电压明显偏低(如果按键板除POWER之外的某个键损坏,电压被拉低,就会导致MCU误认为有按键按下,且不是POWER键,也不是工厂模式方式,无对应动作程序,MCU不会执行开机动作,表现为没任何反应)。直接短接POWER键两个脚机器仍然没有反应。将万用表置电流挡(mA),分别接触按键板的两个脚,仍然不开机。
	        在测量时偶然发现,如果把黑表笔接VGA插头的金属地,就可以开机,接按键板上的地就不能开机。观察发现,按键板的灰色线是地线,与驱动板2部分相连,见图1,测量灰色线是通的,按键板的地与2部分的地是相通的,但驱动板1部分的地和2部分地竟然不通。
        驱动板1和2是通过电阻RG1(黄色标注)相通,同时在驱动板装回机壳时,因为屏蔽罩的存在,会将1和2相连,使两者共地。由此可以得出,因为2与1不共地,当按下开关时,对应MCU判断脚的电平不能被拉低,MCU仍然认为没有按键按下,所以没有开机动作。使用0Ω的电阻将RG1焊好,加电试机,按下POWER键后,正常开机,图像正常,故障排除。
