小屏幕液晶屏内部灯管多采用侧入式(即灯管位于液晶屏的上下两侧),结构紧凑严密,多采用卡钉或暗扣的固定方式,因此在更换灯管前应了解其正确的操作方法。否则,极易导致液晶屏面板或相关电路板损坏,造成更大的故障。下面笔者以图解的方式,分别对普通小屏幕液晶屏和笔记本液晶屏更换灯管操作进行介绍。
一、更换灯管须知
1.需准备的工具
更换灯管需准备以下工具:小一字改锥及小十字改锥各一-把,橡胶手套一副,新灯管一根,直径分别为1.5mm、2mm和4mm的热缩套管若千,海绵垫一个,无尘布一块,以及大头针(或别针)、镊子、胶带纸电烙铁、防静电手环等。从严格要求的角度来讲,更换灯管操作应在一个无尘的环境中进行。若有条件的话,可借用一个玻璃柜,如图1所示,利用其内部相对较封闭的干净的空间进行操作。
在更换灯管前,应检测出屏内部哪根灯管不良。只有这样,拆开液晶屏后才能有的放失,快速更换灯管。对于灯管的检测,最常用的办法是用一只好的灯管来逐一替换原机灯管,如图2所示,如果通电后所有灯管均亮,且背光驱动板也不保护,说明被代换的灯管不良。
二、普通小屏幕液晶屏更换灯管操作
1.移走液晶面板
先拆下液晶屏后的电源板、背光驱动板与主板,再将液晶屏面板朝下放在海绵垫上,用手轻轻撕下屏驱动板外贴的绝缘保护膜,如图3所示。
接着用改锥拧下屏驱动板上的固定螺钉,如图4所示,并注意观察液晶屏上下两侧有没有固定灯管的螺钉,如有的话,需一起拧下。
接下来仔细观察液晶屏边框的固定方式与位置,然后用左手托住液晶屏的正面,如图5所示,将小一字改锥从有卡钩的地方轻轻插人,然后向外用力撬开边框。在操作时,要先撬开屏驱动板所在一侧之外另三侧的边框,待这三边分离后,才轻轻用力撬开屏驱动板一侧的边框。在上述操作中,一定不可用力过大,以免损坏屏驱动电路。若边框撬不开,需察看边框周围是否被螺钉锁住。当边框四边都与屏体分离后,用左手轻轻托起液晶屏,就可取下边框,如图6所示。
最后用较硬的薄塑料片(如手机号码卡、充值卡等)从液晶面板的侧边插人,轻轻撬动液晶面板,如图7所示。
撬动时不可用力过大,更不要刮伤液晶面板内外的偏光膜。如果液晶面板能撬起,就先用双手托住液晶面板的左右边沿,然后轻轻提起,如图8所示,最后小心翼翼地将液晶面板及其屏驱动板放到位于安全位置的海绵垫上;如果液晶面板不能撬起,则说明液晶面板左右两侧与下边的胶框中粘有双面胶,这时需先从屏两侧插人薄刀片,割开双面胶,再按上述方法操作。
移走液晶面板及屏驱动板后,留下的便是背光组件。这时用左手托住背光组件的正面,用小一字改锥对着有卡钩的地方向外用力撬开胶框,如图9所示,然后取下胶框,如图10所示。值得一提的是,撬动胶框时用力不要过大,以免胶框断裂;若撬不动胶框时,应先看看胶框有没有被螺钉锁住或被胶布粘住,如果有,则需先去掉。
接下来将上”下均光片与扩散片一起(一共3张膜片)轻轻提起,如图11所示,将其放到干净的地方。在本步操作中,不能在任一张膜片的表面留下污点或折痕,否则会在显示图像时出现暗点或暗带。如果某膜片表面已有污物,则先抖掉,再用无尘布轻轻擦去。擦拭时不能太用力,以免刮伤膜片。
3.取下不良灯管
撕开导光板与灯管粘连的铝膜,再用小一字改锥撬开导光板,如图12所示,然后将灯管的一端向外轻轻拉动,如图13所示,即可取下灯管。须注意的是,导光板有正反面之分,在操作此步时需记住导光板的方向,以便后面正确安装。
接下来用刀片割开灯管一端的热缩套管,并撕开黄色胶带,如图14所示,然后轻轻将反光罩取下,去掉不良灯管两端的热缩套管,如图15所示,分别焊下其两端的高、低压连线,并取下灯管上的防震胶圈。
4.换上新灯管
取规格相同或相近的新灯管,先将新灯管两端引脚长度剪成与原灯管的基本一样,并在新灯管外套上防震胶圈。接着在灯管高压端引脚外套上直径为2mm、长度为10mm的热缩套管,在灯管低压端引脚外套上直径为1.5mm、长度为10mm的热缩套管,最后焊.上灯管线,并把热缩套管移到焊接处进行热缩处理,如图16所示。
装上灯管两端的绝缘帽,并将灯管移入反光罩内,如图17所示,整理好灯管连线,不能有弯曲现象,以免该连线被其他组件压住,最后用胶带固定好反光罩上的灯管线。
三、笔记本电脑液晶屏更换灯管操作
1.取下液晶屏
首先用别针或大头针取下显示屏两侧螺钉上面的黑色塑料片,再取下显示屏下部螺钉上的塑料片,如图18所示,然后用小改锥将所有螺钉拧出,并将这些塑料片和螺钉妥善放置。
用较硬的薄塑料片从显示屏边框的内框与外框(即顶盖四周边缘部分)之间插入,如图19所示,并沿内外框之间的缝隙移动,边移动边轻轻用力将内外框分离(内外框之间有许多小卡榫),等内框完全脱离外框后,就可把内框单独拿下来。
移动显示屏使之与机器底座成直角,然后将改锥插人液晶屏上部,轻轻将液晶屏从顶盖.上撬出来,再把顶盖连同液晶屏一起向键盘方向轻轻折回(一定要注意屏线,以防损坏),使之与键盘约成60°,这时可以看见液晶屏背面的屏线,如图20所示。
接着把液晶屏背后的屏线与接口轻轻分离开,将液晶屏平放在键盘上面,再取下与液晶屏底部的电路板相连接的屏线插头,如图21所示,这样液晶屏就与笔记本其他组件完全分离了。
液晶屏底部的电路板上有两根线与液晶屏相连,这就是液晶屏内部灯管的电源线,把电源线插头从电路板上拔下。大多数笔记本电脑的液晶屏内的灯管位于屏幕底部,如图22所示,箭头所指位置为灯管反光槽的外露部分,灯管就裹在反光槽内。
先撕掉反光槽外面的胶带纸,用小改锥拧下反光槽两侧的的螺钉,如图23所示;再从反光槽两侧用力,轻轻地将反光槽连同灯管一起从液晶屏的灯管槽内往上拉起,如图24所示,即可取下灯管及反光槽;最后轻轻拨开不良灯管两端的橡胶套,然后用电烙铁焊下其两端的引线,这样就可把不良灯管从反光槽内抽出。
3.换上新灯管
先给新灯管的引脚上锡,再把灯管放入发光槽内。为确保焊接可靠,可先将灯管引线前端弯成一个小钩,然后再与灯管引脚焊接在一起,如图25所示。
提示:1.在焊接时,电烙铁与灯管引脚的接触时间一定要短,否则很易损坏新灯管。2.不要在灯管引脚上留有过多焊锡,否则灯管难以顺利地放入液晶屏的凹槽内。3.将旧灯管上的塑料圈移到新灯管上。4.焊接好引线后,一定要在灯管引脚上套上绝缘橡胶套,以防灯管引脚对反光槽打火。
4.液晶屏的安装
在将灯管装回去之前应先通电检测,以确保灯管自身及其相关连线焊接均正常。在此步检测中,只需连接上图21中所示的那个屏线插头,而液晶屏背部驱动板上的那根屏线不用连接。
在确认灯管及其连线均正常后,安装好灯管与反光槽。在安装中,若发现反光槽与液晶屏间缝隙较大,应将灯管和反光槽取下再重新安装,直至反光槽与液晶屏之间缝隙较小,且相对平整,这时再拧上螺钉加以固定。如果灯管、反光槽与液晶屏金属边框的缝隙较大,安装完毕后会产生漏光现象,这时屏上的亮度不均匀,如图26所示。为了防止漏光,在实际安装时可在反光槽外贴上胶带纸,如图27所示,让反光槽与液晶屏结合得更紧密。接下来安装好液晶屏及边框即可。
值得一提的是,在整个更换灯管的过程中,不要把液晶屏底部的金属边框弄变形,否则极易出现显示屏漏光现象。
