通过故障现象分析,说明主电源电路、微处理器电路正常,故障多为负载电路异常。
    在路检查主电源电路的负载对地电阻,发现滤波电容C931两端阻值近似为0Ω。检查保险电阻R086正常,说明行输出电路没有短路现象,只可能行输出电源或65.5V电源滤波电路异常。查行输出电源时,发现开关管V911击穿,更换后故障排除。
