OSD菜单调整有效,但只能调整到距两侧
    根据故障现象,分析是水平宽度调节电路有问题,一般是Q613管性能异常或者是周围电路出现问题。
    仔细检查Q613及其相关电路,没有发现有损坏或变质的元件。更换Q613后故障现象依旧。OSD菜单调节有效,调Q613不起作用,但快满屏时却无法调整满屏,同时关栅呈弓形,很象枕形失真。
    仔细观察电路结构(见图4),发现R108和D607处的PCB电路板有明显烧灼痕迹,测量发现D607已经击穿。R108虽然变黑,无法分清阻值,但测量正常。为了避免后患,同时更换D607(型号1N4148)和R108(4.7Ω/1/8W)。再加电试机,故障排除。
        IC601(TDA4856)的5脚为二次供电反馈输入脚(B+Control OTA input)。FBT工作时,6脚的输出信号经R108限流后再经C267滤频波,经D607整流后,通过R644和VR601把T602的工作状态反馈给IC601。,Q615行管的C极的尖峰电压也通过C628反馈给IC601。当FBT或Q615工作异常时,IC601能够根据反馈信号,停止B+控制信号的输出或者停振,以避免故障扩大。
    如果D607击穿,反馈回来的高频信号直接经R644和VR601输入IC6015脚,造成控制混乱,才出现了上述的故障现象。
