该显示器只有接入市电,开关电源就处于工作状态,输出+5V电源和其他各路电压(不过电压都偏低许多)。主板上的MUC根据电路检测是否按下电源开关控制显示器是否加电工作。如果电源开关接触不良。开关电路相关阻容软件损坏、MUC损坏,都会造成无法正常开机。
检测方法如下。
(1)首先检查电源开关(轻触不自锁型)接触良好。
(2)再顺着开关电路检查阻容元件也没有发现损坏元件。
(3)再考虑到有时也能加电,但没有图像显示,所以MUC损坏的可能性不大。根据经验,试着更换存储器IC102(
检测方法如下。
