LVDS(Low Voltage Differential Signaling)又称RS-644总线接口,LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质PCB联机,也可以是平衡电缆,LVDS主要应用在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中。
LVDS的工作原理是用一片专门的IC,把输入的TTL信号编码成LVDS信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线排列为:D0-、D0+、D1-、D1+、D2-、D2+、CK-、CK+、D3-、D3+,其中如果是6位屏D3-、D3+这一组信号,这个编码过程是在主板上完成的,在屏上也有一片功能相同的解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号,因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还可以互相抵消,所以抗干扰能力非常强。
LVDS信号传输组成:LVDS信号传输一般由差分信号发送器、差分信号互联器、差分信号接收器三部分组成。
差分信号发送器:将非平衡传输的TTL信号转换成平衡传输的LVDS信号。
差分信号接收器:将平衡传输的LVDS线号转换成非平衡传输的TTL信号。
差分信号互联器:包括连接线(电缆或PBC走线),终端匹配电阻,按照IEEE规定,电阻为100欧。
