一:用测试仪
制作方法如图 :三极管可以用9013,9014,3DG201A等,三个用一样的型号,发光二极管可以用直径5毫米,电阻用八分之一瓦的就可以了。调试:开启电源,将两个端子短路,发光二极管应熄灭,如不熄灭应调整微调电阻使发光管刚刚熄灭。注意事项:在线测时,灯丝有行供电。且串联电阻小于10欧时,应断开灯丝回路。当行输出变压器各级电压整流输出回路某些元件击穿短路时,发光管也会无光。最好是把行输出去下来测。
二:用电阻法(天意)
大多数情况下用万用表的电阻档就能准确、迅速地判断出行变的初、次级是否存在短路,(断路的还没有碰上),级间漏电,高压损坏的问题。通常情况下用万用表的R*100K档(MF10型表有此档)或R*10K档,红表笔接阳极高压卡簧,黑表笔分别去测高压包的所有引脚,若其中与任意脚有阻值的话,那该高压包必坏无疑。若前面还不能确定行变是否损坏,那就改变方式,一只表笔接地,另一只表笔分别去接所有的引脚(包括引线),正常的高压包在测加速极与地之间时表针会有一小幅度的摆动,这跟加速极旋钮所处的位置有关,其它引脚也不应该出现任何阻值。这种方法的缺点是不能示别行变有匝间短路的。此时就用万用表的电压档去验证了。方法是:用万用表的直流500伏电压档或更高,红表笔接加速极引线的焊点,黑表笔接地,通电一试,看该电压为多少?是否可调?若能在正常范围内变动,那行变本身也就是正常的。
三:用示波器测(xhgg1968)
-般示波器都有一个输出2v幅度,频率为1KHz的基准校正端子.把待查的行变初级找到,一端接示波器基准方波输出端子,-端接示波器地,把探头也接基准方波端子.时间50uS,幅度0.2V,你就可看到振铃波形.彩显高压包只有1至3次振铃[因方波频率低]如你看普通彩电,可有7次以上.而且幅度更大.你再在行变磁心先穿一匝导线短接.如好的行变会有40%的波幅压缩.你还可以用它来查行推变压器,开关变压器.很爽的!~
我可是百试百灵,从未失过手的.当然如配有可调方波发生器就更好了.但就这样也很准!
怎样快速判断行变的好坏
根据本人多年的维修实践表明,大多数情况下用万用表的电阻档就能准确、迅速地判断出行变的初、次级是否存在短路,(断路的还没有碰上),级间漏电,高压损坏的问题。通常情况下用万用表的R*100K档(MF10型表有此档)或R*10K档,红表笔接阳极高压卡簧,黑表笔分别去测高压包的所有引脚,若其中与任意脚有阻值的话,那该高压包必坏无疑。若前面还不能确定行变是否损坏,那就改变方式,一只表笔接地,另一只表笔分别去接所有的引脚(包括引线),正常的高压包在测加速极与地之间时表针会有一小幅度的摆动,这跟加速极旋钮所处的位置有关,其它引脚也不应该出现任何阻值。这种方法的缺点是不能示别行变有匝间短路的。此时就用万用表的电压档去验证了。方法是:用万用表的直流500伏电压档或更高,红表笔接加速极引线的焊点,黑表笔接地,通电一试,看该电压为多少?是否可调?若能在正常范围内变动,那行变本身也就是正常的
