作为一个我们每天都必须长时间注视的设备,如果显示器的图像看起来亮度不对、变形、聚焦不清晰、色彩失真等,都会影响我们使用电脑的效果和心情。严重的时候,一台显示效果不好的显示器还会伤害我们的眼睛。为此,很多消费者都很注意显示器的选购。但是,一台好的显示器仅仅是获得良好显示效果的必要条件,而不是充分条件,如果想获得最佳的图像和色彩,手工调节显示器是用户必须掌握的技巧。下面,我们就以三星700IFT显示器为例来看看显示器应该调节一些什么参数,以及如何调节。
调节方式
多键控制
单键飞梭
显示器调节首先面对的就是熟练操作自己的显示器调节键,目前最常见的具有代表意义的调节方式就是左图所示的多键操控和“单键飞梭”两种。
也有部分显示器具有更加自动化和智能化的调节手段,如右下图所示的Acer 79P的“iKey”(图中左边圆形按钮)自动设置功能按钮,在任何显示分辨率下都可以通过简单地触按此钮实现自动调节。
常用调节项目
屏幕显示区域位置调节
OSD:用于指引、配合多键式或单键飞梭按钮实现屏幕调节的菜单。
每次我们更改一个新的屏幕分辨率或刷新率后,整个屏幕显示区域的尺寸和位置都会改变。这四个图展示了我们最常用到的屏幕显示区域位置和尺寸调节的选项。
右边前两个调节选项就是分别实现位置和尺寸设定的OSD菜单。右边最下面的“满屏”功能菜单是用来实现纵横两个方向连动调节的功能菜单,可方便地一次性调整屏幕的高度和宽度,但此功能并不是所有显示器都具备。
亮度对比度调节
典型亮度和对比度设值:30%/100%
亮度和对比度调节也是我们最常用的显示器调节功能。左上图和右下图分别展示了显示器亮度和对比度调节的两种主要方式——数字式OSD菜单调节和旋钮模拟式调节。
这两种方式各有优缺点,数字式准确但略显麻烦;模拟式简单,但由于看不到具体指标,因此操控欠准确性。
质量调节项目
图像质量是显示器的灵魂,影响图像质量的因素包括摩尔、聚焦(三色会聚)和色温。但由于这几个参数只有少数高档显示器才提供全部的调节菜单。需要注意的是,摩尔纹和聚焦不良现象往往在垂直和横向两个方向都会发生,因此调节的时候应该从两个方向进行。另外,这几个参数都需要用户具有相当的耐心,才有可能调节到一个比较完美的状态。
聚焦只要在黑底白字的显示状态下很容易被修正,但摩尔纹由于在普通显示模式下很难观察到,最好的办法是利用Ntest这个软件的相关选项(单像素间隔细线)来调校。右图是调校前后的屏幕图像。
色彩调节通常在屏幕偏色时再用,通常9300K的色温就比较适合我们,如果喜欢偏暖色红的人,也可以设置为6500K。而且我们在进行R、G、B三原色调节之前,最好记下原始值才进行,以备屏幕色彩混乱时恢复。
几何失真调节
几何失真曾经是很让一些挑剔的用户头疼的问题,由于几何失真会导致屏幕图像变形,因此对图形/图像的显示和绘制带来很大的困扰。不过好在现在的显示器大多具备了对各种几何失真缺陷的纠正功能,因此我们最重要的就是认识和学会如何对付这些讨厌的问题。
几何失真调节的项目多少可以从一个侧面反映一台显示器的档次,右上图所示的显示器提供了四类几何失真调节,而左下图所示的显示器则在此基础上提供了对屏幕四个角几何失真的调节选项,通常屏幕四角是最容易产生几何失真的区域。
弓形失真
部分显示器生产厂商也称之为垂边枕形失真,具体现象是显示器两条边线从中部向同一方向偏转,造成整个屏幕图像呈弓形失真。大部分显示器的OSD菜单项目都会用图中所示图标标示弓形失真的调节功能。
平行四边形失真
平行四边形失真会导致整个屏幕显示区域呈平行四边形状。这种失真现象往往容易和屏幕显示区域旋转的现象混淆。在调节时,最好先将屏幕显示区域略微等比缩小,并将亮度调高,使图像显示区域能从屏幕上区分出来,然后再进行相应的调节。
枕形 失真梯形失真
枕形失真和梯形失真是最常见的失真现象,屏幕分辨率和刷新率调整都很容易伴随这两个现象的发生。对这两个失真的调节也应该先采取上述突出显示区域的办法,然后再进行微调。比较讨厌的是,大多数显示器无法彻底矫正枕形/梯形失真。对此,比较现实的解决方案是以调直一条竖边线为目标,然后尽量兼顾到另一条边线。
线性失真
线性失真是显示器不常发生的失真现象,它的主要“症状”是显示器上下区域的图形产生垂直方向的压缩和拉伸,见图中上下两个“田”字的区别。发生该失真现象的显示器应该被列为不合格的行列,图中所用的在屏幕最上和最下两个区域显示同样方形图案的办法可以简单地检测线性失真。
