问:我的电脑是升技BH7主板、P4 2.4GHz CPU、KingMax DDR400 256MB内存、万丽ATI Radeon 9100 VIVO 64MB显卡、美格AY565N液晶屏,酷鱼7200转/分 80GB硬盘,C区装WinXP,D区装Win 98,使用摄像机或录像机视频输入以及播放DVD影片时,液晶屏左右两边或者一边会有一条黑边,每次不同的视频输入以及播放不同的DVD时,黑边大小都不同,一般在2mm~20mm之间,但回到Windows桌面或用NOKIA TEST测试则能满屏显示,请问如何解决。
答:液晶显示屏都由一个固定的最佳分辨率,15英寸液晶屏的最佳分辨率一般为1024×768,如果使用其它分辨率都是根据软件方法计算出来的,就如同数码相机通过插值计算达到数码变焦一样。如果显示方式不是以最佳分辨率显示,那么可能出现各种显示偏差的问题。DVD所使用的分辨率一般为720×480(NTSC DVD标准)和720×576(PAL DVD标准),如果你使用的视屏采集软件默认方式为全屏,那么将使屏幕分辨率固定在1024×768或者800×600的分辨率上,而不是DVD的标准,所以会出现宽度不等的黑边。而桌面分辨率为标准的1024×768,所以使用NOKIA TEST就不会出问题了。这种黑边情况是正常的,解决的办法是采集或播放软件时不要设置为全屏模式,在窗口模式下播放和采集就不会出现黑边了。
