现在电脑的CRT显示器是越来越大了,越来越平了,性能也当然越来越好,按理说也应该越来越安全,但我前不久却碰到一个电脑漏电的例子,查到最后主要原因竟是显示器漏电引起的,这不能不引起我们的注意。
  上周六,朋友小周找到我说自己的电脑老是漏电,摸机箱或开音箱的时候经常被电到。详细问过他电脑的配置后,评我的经验,觉得应该是电源的问题,因为同学用的是一个杂牌ATX电源,这样的电源一般做工都比较差,用料也不足,常常出现问题,因此建议他换一个电源。过了几天,陪着小周来到中关村,买了个"银河动力王 300W"回来。到家,二话不说,把新电源装上。并且一边装电源还一边和小周开玩笑道:"不漏电了可要请我吃饭哦!",小周也爽快的答应了。装好了,拿出"电笔"(可以测有没有电的螺丝刀),试试机箱。出呼我意料的事情发生了,机箱上仍然有电,也就是说还有地方漏电。这下子我可傻眼了,本来刚开始排胸脯打包票,说换了电源就应该没事了,现在电源换来了,可电脑依然漏电。真后悔自己当初不该说大话,可是没办法,话已经说出去了,就一定要把问题决绝。我开始仔细的检查起来,用"电笔"满电脑试,就连音箱后面的螺丝、主板上面芯片的引角都试过了,测试的结果是,可以说只要是有金属的地方就有电。这可难道我了,本来想测试一下那里有电,那里没电,好确定大体部件。现在那里都有电,刚才的工作等于白干,又得从零开始了。下面该怎么办呢?对了,用老办法,分块测试吧!也就是将各个部件逐个的拆换下来,逐步缩小范围,最终找到漏电的部位。说干就干,把声卡、光驱、软驱和音箱等可以不用的部件都拆掉,不行!继续寻找,把显卡和硬盘换掉,问题依旧。这下我可没辙了,因为省下的就只有CPU和主板没换了,这两样东西总不会漏电吧,还没有听说过主板、CPU会漏电。再说了,主板和CPU总共的耗电量能有多少,漏出来又能有多少?就算漏电,基本上可以忽略不记了。这下子又没有头绪了,又想不出好的办法来,只好先告诉小周说,等我回家查查资料,明天再来修吧!
  到了家,怎么想怎么想不通!该测的地方都测了,怎么还有漏电的地方呢?不行,明天一定要找出病根来。第二天一大早我就来到了小周家,一边"祈祷"着不要再漏电了,一边打开了电脑。用"电笔"试试,咦!果真没电了,用手摸摸机箱,确实没电了。过了一天,怎么就不漏电了呢?难道真是上帝显灵?不可能的,还是踏踏实实的找问题吧!再仔细的一观察电脑,一切照旧,唯一不一样的地方就是,开机时犯懒没有打开显示器。···等一下!关闭了显示器就不漏电了。会不会是显示器漏电呢?打开显示器,果然机箱上立刻就有电了。这时我才恍然大悟,罪魁祸首原来是显示器呀!这真是出呼我的意料,同学的显示器是飞利浦105A,虽说不是什么高档显示器,可是也是大厂生产,怎么会有漏电问题呢?
  我检查了一下同学的显示器,才看出这中间的原委。我们都知道,现在的显示器大都是CRT显示器(阴极显象管显示器),这种显示器的工作原理是通过显象管里的电子枪轰击前部的银光粉,才显示出图象的。而这种电子枪需要很强的电流才能驱动,所以,就在显示器中放置了一个高压电包。当显示器工作的时候,高压电包和显象管上有巨大的电流通过,长时间使用之后就难免有电流会漏出来,这也就形成了漏电。为了避免这种情况的发生,显示器厂商都在显示器内部安置了一个地线,直接连接在显示器电源插头的第三项插头上,这也就是为什么显示器都使用三项插头的原因。同学的电脑之所以出现漏电现象,那由于同学买电脑时为了图便宜,买了一个杂牌的电源插座,打开电源插座,接地的那个插口根本就是个摆设,不起作用。显示器上地线没有接地,显示器漏出的电自然就会跑到机箱上去了,这才是同学电脑漏电的真正原因!
  找到病因,该对症下药了。问题很好解决,我和同学去电器商场,买了一个正品电源插座回来。将显示器插在了新的插座上,打开电脑,漏电现象再也没有出现。至于,让同学买的那个电源,反正同学原来的电源也不怎么样,呵呵···就换一个吧!
