笔者接修一台COMPAQ公司近年生产的17英寸MV740彩色显示器,其故障出在电源部分。该显示器未附电路图,其电源电路较特别,笔者对照实物绘出了其电源及相关部分电路图,如图1所示,并对其工作原理加以分析。图中各处的电压值,是显示器在脱机状态正常工作时,用500型万用表测得的,其中括号外的电压值是在电源指示灯为绿色时测得的,括号内的电压值是在电源指示灯为黄色时测得的。
一、电源电路工作原理
该机电源最大的特点,一是采用了新型的TOP器件WS106,组成新颖的高效率开关电源;二是包括电源开关在内的面板按键全部采用轻触按键,只要电源插头通上电,不管其电源指示灯是否亮,显示器就已经工作了,这与ATX电源很相似;三是脱机通电后,只要按下电源开关键,就会在屏幕中央弹出12×10cm左右、持续时间大约20秒的窗口,其内容除了“NO SIGNAL、CHECK VIDEO CABLE?”外,还有红、绿、蓝测试方块;四是具有记忆功能,显示器在断电前处于什么状态,那么下次通电后,显示器就会工作在什么状态上,这是该显示器的显著特点。从图1可知,该机电源由两个相互独立的开关电源组成,一个是由三端式脉宽调制功率开关集成电路U991(WS106)、开关变压器T990及光电耦合器U990(P721F)等元件组成;另一个是由开关脉宽控制集成芯片U901(UC3842P)、开关变压器T900、光电耦合器U970(P721F)、U900(P721F)及精密电压调节器U980(KA431)等元件组成。为叙述方便,暂称前者开关电源为K1电源,后者为K2电源。两个开关电源中,K1电源是关键,只有K1电源正常,K2电源才能工作,反之,即使K2电源正常,显示器也是无法工作的。
1. K1电源工作过程
K1电源的关键元件是WS106。由于WS106可用WS157代替,所以,下面就简单介绍一下两者的功能。WS106及WS157引脚功能、封装外形见图2。WS106及WS157是一种将小信号控制电路和功率开关管集成在同一芯片上的新器件,用它生产的开关电源,不仅可使整机电路大为简化,提高了可靠性,而且能为开关电源提供所必需的PWM控制和完善的保护功能。其内部含有100kHz振荡器、PWM比较器、逻辑电路、700V高反压MOSFET功率管及保护电路。保护电路具有过载限流、输入欠压锁定、芯片超温关断及自动恢复等功能。WS106在市电为220V使用时最大输出功率可达12W,WS157可达18W。经试验,当实际输入电压在交流140~250V时,WS106的PO达8W,WS157的PO达12W。另外,笔者发现TOP200系列高频开关集成电路也具有WS106及WS157的特点,故也把TOP200封装外形及内部电路组成方框图等画于图2中,以供参考。
此开关电源的工作过程是:市电经L901、R901、C901、C902双向滤波及D901~D904桥式整流、C906滤波后,在C906两端建立起约300V的直流电压,此电压经R900加到开关变压器T990{4}-{3}初级绕组,并进入U991{5}脚(D端),{1}-{2}反馈绕组产生的感应电压经D990整流、C993A滤波后,通过光电耦合器{4}、{3}脚加到U991{4}脚控制端(C端)。控制光电耦合器的导通程度,就可控制U991{4}脚电压,从而达到稳压的目的。
此电源的稳压控制由U991{4}脚、T990{1}-{2}反馈绕组及D990、U990、R993A、ZD991等组成。当某种原因如负载变轻引起输出电压升高时,U990{1}、{2}脚内部的发光二极管亮度增强,{4}、{3}脚内部的光敏三极管导通程度加深,内阻变小,从而使D990整流、C993A滤波后加到U991{4}脚的电压升高,即流入U991{4}脚控制端的电流增大,经其内部调制比较等一系列处理后,使U991 D端开关占空比线性减小,从而使输出电压产生下降趋势,结果保持了输出电压的相对稳定。需要注意的是,反馈绕组提供给U991控制端(C端)的电压不能超过6V,亦不能低于4.7V,否则,电路无法启动;U990内部的光敏三极管不可让其彻底导通。另外,电容C911A、电阻R911A、二极管D991组成反馈钳位电路,防止U991被反峰电压击坏。
此开关电源共输出两组直流电源:一组是由D995整流、C995A滤波后,再经四端稳压块U992(KA78R12)稳压,输出12V直流电源,供外置音箱用;另一组经D997整流、C960滤波后,分四路输出:一路经三端稳压块U3(KIA7805)稳压后,输出5V电源给CPU U1(NT6861B-06060)等使用;另两路则通过电阻R962、R961给电源指示灯LED的绿、黄发光二极管提供工作电源,最后一路给K2电源中的光电耦合器U970(P721F)提供工作电源。
