一、工作原理简述
该电源是它激调宽式开关稳压电源,主电源及行输出电源各用了一块脉宽调制集成块KA3842A。主电源有+95V、+20V、+12V、+63V多路电压输出,行输出电压可调范围+60~+130V。
220V交流市电电源经电网滤波后,第一路到自动消磁电路;第二路经整流滤波后,在C907上获得+320V直流电压,经脉冲变压器T901加至场效应管Q901的D极;第三路经启动电阻R905降压并整流滤波后,加至IC901(KA3842A)7脚,提供启动电压。IC9018脚输出+5V电压,给C912充电,使之与IC9014脚内部电子开关形成振荡。振荡脉冲信号经PWM锁存器调整脉宽,推挽放大后由6脚输出,推动Q901工作在开关状态。使T901各绕组产生电压并经整流滤波后输出各路直流电压。同时,行逆程脉冲加至振荡电路,可实现振荡的同步控制。
由IC903(KA3842A)、Q902及其外围元件组成行输出二次电源提升电路。在IC9037脚得到供电后,其8脚输出+5V电压,经R945、C927产生振荡,同时行逆程脉冲加至振荡电路,实现振荡同步控制。振荡脉冲信号经调整脉宽推挽放大后由IC9036脚输出,推动Q902工作在开关状态,经D916整流、C934滤波后,得到108V直流电压给行输出供电。
R912、VR901、R913为取样电路,取样电压加至IC9012脚,经内部误差放大器比较放大后,加至PWM锁存器调整输出脉宽 ,从而调整Q901导通时间,使输出电压稳定。
当主电源负载过重,或输出电压过高时,流过Q901的电流加大,IC9013脚电流检测端从R908取得的电压增大,使振荡脉冲的脉宽减小,从而减少输出电压,达到限流目的。当IC9013脚电压超过1V时,IC901将停振保护。
对于行输出二次提升电源,当行输出电压升高时,取样电压加至IC903的2脚,使6脚输出脉宽减小,从而使输出电压下降,达到稳定电压目的。反之亦然。调节VR903可改变行输出电压的大小。当来自显示卡的分辨率设置变化时,其信号经Q101改变IC9032脚的电压,调节IC9036脚的输出脉宽,改变输出电压,自动调整光栅亮度和屏幕尺寸大小,保证在不同显示模式下,图像都能充满屏幕。
当行输出负载过重时,R946上的取样电压加至IC9033脚,使振荡脉冲脉宽减小;当IC9033脚电压超过+1V时,IC903停振而保护。
此外,对于符合能源之星(Energy Star)标准的显示器,在有VESAs DPMS兼容显示卡或软件装于主机上时,使显示器直接与显示卡通信,进行自动配置,显示器不使用时能自动减少功耗,此时为待机模式,灯丝、视放、场扫描在工作,仅行输出未工作。
二、故障检修
该故障先检查保险丝F901,未烧,应为过压故障。查消磁电阻NR901完好,通电测+320V,正常。但开关管Q901各脚电压为0V,电源未起振工作。断电后先用100kΩ电阻给C907放电,再进行检查。
经测Q901三脚短路,保险电阻R904击穿开路,D907击穿短路,IC901电源7与地5脚短路。在进一步检查行输出管Q405等相关易损件都正常的情况下,将以上元件换新。其中Q901原型号为P7NA60,为N沟道绝缘栅VMOS增强型场效应管,遂用2SK1117(600V、6A、100W)代换。对于MOS场效应管,代换时,用铜丝短路三引脚,在散热片上涂以硅脂并固定好,焊完后去掉铜丝。注意,在换R904时,其两端的防高频辐射磁环不要忘了。
修理完后通电工作正常。分析此次损坏原因在于电源插座接触不良,导致频频瞬间通断电致使Q901及相关元件损坏。
