故障分析与检修:根据故障现象判断,电源工作正常,应着重检查行扫描电路。由于无电路图参考,测得同型号机器显象管各脚正常电压值为:V4=0V,V5=60V,V6=150V,V7=50V,V8=150V,V11=150V,V9、V10是灯丝电压,取得行输出变压器,为交流6V,如果行扫描电路不工作,就不会产生灯丝电压,首先测V9、V10,电压正常,说明行扫描电路工作正常,故障缩小在高压、中压等电路的范围里,测显象管各脚,发现V5=0V,与正常值不符,检查V5供电电路,测得VT105的b、e结已击穿,原型号为C2611,用DS33代换后,故障排除。
由上可见,在无维修资料的情况下,应慎重考虑,逐步缩小故障范围。最好找台工作正常的同型号机器,测个标准数据,以例迅速准确地排除故障。
故障Ⅱ:机器在使用过程中冒烟,随之无光栅。
故障分析与检修:这种故障属硬故障,闰般说来比较易修,拆开机器即可发现故障部位及元件。
本故障冒烟的元件为可变电位器RP506,不知其值为多少。我拆开烧坏的电位器,用万用表测其中心头与两端的阻值分别为120Ω、36Ω,由于手头无此型号的电位器,我用1W的固定电阻代替,照原样装好,开机试验,故障排除。
在检修此类硬故障时,应先查明元件损坏的原因(如:该电位器损坏,是否因后面电路短路引起的,还是接触不良引起的等),确认无误后,方可通电试验,以免造成不必要的损失。
