三星510B彩显开关电源剖析原理图
2002年,第13期,类别:专题维修
  一台15英寸三星彩色显示器开机无显示,经检查发现开关电源中的TH602烧毁,且其附近的元件发黑。由于本机未附电原理图,进一步检修有难度。为此先按照实物绘出开关电源部分原理图。
  根据所绘原理图分析,损坏的TH602是一只限流元件,它的损坏与开关电源集成电路2S0680的好坏有关,与C610、C618、D611、R611的正常与否有关。用万用表在路测量上述各阻容元件和二极管均正常,再测量2S0680各脚对地电阻值,发现除{3}脚对地电阻值为0Ω外,其他各脚未见异常。将2S0680拆下测量,发现其{2}脚与{3}脚间短路。从原理图分析{3}脚应是启动电路,由此造成开关电源电路无法正常工作。将2S0680和TH602更换后试机,显示器恢复正常工作。若TH602(SCK083)购不到原型号的,可用4.7Ω/5W电阻代用。
  经实测(用MF47型万用表R×1k挡),正常时2S0680各脚对{2}脚的电阻分别是:黑表笔接{2}脚,{1}脚为6kΩ,{3}脚为9kΩ,{4}脚为11kΩ,5脚为8kΩ;红表笔接{2}脚,{1}脚为∞,{3}脚为500kΩ,{4}脚为150kΩ,{5}脚为42kΩ。
黑龙江 孙兴德
