笫六节枕形失真及延伸性失真
一枕形失真
1. 枕形失真产生的原因及其校正方法
在偏转线圈中流过的偏转电流是线性锯齿波电流电子束在垂直方向扫描角速度是稳定不变的但由于显像管屏幕不是球面而是接近平面使电子束偏转半径小于荧光屏的曲率半径所以电子束在相同角速度下扫描线速度是不一样的随偏转角度的增加扫描线速度亦随着增大使屏幕四角比屏幕边缘距屏幕中央距离远些因此产生枕形失真如图1.50A 所示图1.50A 光栅枕形失真为了减小或消除枕形失真对于黑白显像管可适当改变偏转线圈线匝的分布规律使偏转磁场变为不均匀磁场就可获得较理想的矩形光栅也可用永久磁铁放在偏转线圈附近来加以修正对于彩色显像管枕形失真校正方法一般是在偏转线圈中加入校正电流该电流是由枕形失真校正电路提供光栅枕形失真分垂直方向和水平方向两种所以它们分别用垂直方向枕形失真校正电路和水平方向枕形失真校正电路进行校正图1.50B 磁饱和变压器构造及其磁通不论在彩色电视机和彩色显示器中一般都采用磁饱和变压器式校正电路其方法很简单将磁饱和变压器初次级线圈分别串联在行场偏转线圈回铬中磁饱和变压器又叫枕形变压器其磁通如图1.50B 所示图中变压器两边的线圈圈数相同串联起来一端接偏转线圈一端接地实际电路中S 形矫正电容Cs 对交流信号相当于接地中间磁芯的线圈与场偏转线圈相接变压器的上面放一块永久磁铁使变压器处于饱和状态其工作原理简述如下当场扫描锯齿波电流为零时?1 为零两边磁路均处于相同的磁化状态因此在中间磁芯中?2 和?3 量值相等方向相反于是在L1 上没有感应电动势产生, 附加电流为零这时行扫描处于垂直方向中间当场扫描锯齿波电流为正时中间磁路磁通为?1 则两边上部的磁通分别为?0-?1/2和?0+?1/2 右边磁路有较大的磁化导磁率下降?3 减小中间磁路磁通为?2- ?3因此在L1 中产生行频脉冲感应电动势形成附加偏转场扫描电流越大右边饱和磁路越深因此附加偏转越大从而改善了屏幕上边的垂直枕形失真当场扫描锯齿波电流为负时同理?23 中间磁路磁通为?3-?2 L1 中产生与上方向相反大小相等的行频脉冲形成的附加偏转方向相反场扫描电流越大左边磁路饱和越深故附加偏转也越大从而改变了下边垂直枕形失真由于场偏转线圈稍加改进即可改善垂直枕形失真特别是电子枪为一字排列的显像管垂直枕形失真基本可以排除而水平枕形失真就不那么容易消除必须用水平枕形矫正电路来加以调整
2. 枕形失真及其校正电路
1 垂直枕形失真校正电路
图1.51A 是垂直枕形失真及其校正波形图1.51A 垂直枕形失真及其校正波形从上图可见只要适当增大水平方向中部的垂直偏转幅度减小左右两边的垂直偏转幅度就可以消除这种失真为了消除这种失真就应在行场扫描的不同时期给予不同的附加垂直偏转量在行扫描正程期间内附加的垂直偏转量先是负的从大到小到零然后是正的从零到最大, 即为抛物波形状而在一场的周期内对于各不同的扫描行的校正量应是由大到小到零又变大而且上半场和下半场校正电流方向相反所以垂直偏转扫描电流是锯齿波扫描电流和抛物波校正电流叠加而成如图1.51 B 所示图1.51B 垂直扫描总电流波形在彩色显示器中一般利用磁饱和变压器就可以消除垂直方向的枕形失真所以不再加枕形失真校正电路
2 水平枕形失真校正电路
图1.52A 水平枕形失真及其校正电流波形图1.52A 水平枕形失真及其校正电流波形从图1.52A 可知校正原理是在行扫描过程中利用场频抛物波对行扫描电流幅度进行调制使屏幕左右两边光栅幅上下大而中间小亦呈抛物波形状从而光栅得到校正磁饱和变压器校正电路和原理如图1.52B 所示
图1.52B 磁饱和变压器校正电路和校正原理下面举一个实际例子加以说明水平枕形失真校正电路见图1.53 所示图1.53 水平枕形失真校正电路该电路是CTX CC-1435 多频彩显水平枕形失真校正电路三极管Q204 接成共发射极电路R217 R218 为Q204 基极偏置电阻电位器VR204 可以调节三极管Q204 发射极负反馈的大小从而可以改变集电极输出抛物波幅度的大小场锯齿波经R216 C215积分电路积分得到正极性场频物波加在Q204 的基极经过三极管放大反相集电极输出负极性场频抛物波该抛物波通过电容C216 加在Q205 的基极又经过放大反相成为正极性场频抛物波再经过枕形变压器耦合到次极来调制行偏转线圈锯齿波电流从而改善了枕形失真的大小适当调整电位器VR204 的阻值可以得到比较理想的光栅电路各点波形如图1.54 所示图1.54 水平枕形失真校正电路各点波形水平枕形失真校正电路对于不同型号显示器大同小异工作原理是相同的有些型号显示器校正电路有枕形失真调整电位器使用符号为Pin-SIZE 有些显示器没有电位器 因此当某些元件性能变化时就会产生较严重的水平枕形失真这给维修工作带来很大不便
二延伸性失真
与枕形失真产生的原因相同电子束在均匀磁场中作水平扫描其角速度是相等的,但由于显像管曲率半径大于电子束的偏转半径因此在相同的角速度下线速度是不一样的在水平方向越到边缘线速度越大因此图像中间窄两边被拉宽这种失真称为延伸性失真如图1.55 所示图1.55 S 形校正原理为了补偿这种失真在偏转线圈回路中串联无极性电容Cs 这个电容通常称为S 形校正电容该电容与偏转线圈Ly 组成串联谐振回路这使扫描电流呈现出正弦形即S形Cs 容量越小S 形补偿越显著因此改变Cs 值大小就可以调整S 形补偿
