故障现象:一台沈努西190升电冰箱,入冬后就断电停用了一段时间,春节后开机启用时能运行但不制冷。
故障检修:首先打开干燥过滤器上部的排气和工艺管检查,只有微量氟利昂泄出,说明氟利昂已全部泄漏。接上压力表通电试机,测得高、低压力尚正常,说明压缩机本身无故障。
    此时应本着先易后难、先简后繁的原则进行检查。先用氮气打压,用洗发香波检漏。检查冷凝器、靠压缩机根部的高、低压管,以及蒸发器的接头部位是否有油迹或气泡等泄漏痕迹。经检查,上述部位无漏点。再查靠冷冻室内的蒸发器一面(该机型蒸发器为外露式,打开冷冻室门就可以检查有无漏点),也无油迹和气泡。
    至此为止,按通常经验会怀疑是内漏,即蒸发器内测或边缘压合处有漏点。若想修理也只好扒箱换蒸发器。结果箱体被破坏不能复原,换上新的蒸发器故障也不一定能排除,弄不好只能宣告报废。
    此时经冷静地分析并顺着高压管路查。发现该机与众不同的是有一道门封防露管,且管路是铁质而不是铜质。正常工作时该管路是高温高压,离内部蒸发器又很近,时间长了蒸发器上面的保温层的潮气就会浸蚀到防露管路上,铁管易生锈,而且用户又停用一冬季,氟里昂在系统里得不到循环,冷冻机油就很少敷在管壁上,氟里昂又是一种很活跃并有腐蚀性的化学气体,内外夹攻,使门封防露管锈蚀形成砂眼,导致氟里昂泄漏。
    根据以上分析,只要把防露管甩掉,直接将进入门封防露管的入端和出端焊接在一起,然后抽真空,重新灌入氟里昂再没发生类似故障。用此法已修复多台沈努西牌电冰箱的类似故障,这是该机型的一个通病。
