一、粗管子握扁引起的的制热不好
       制冷的时候粗管子握扁引起的制冷不好大家都非常注意,可制热时效果不好却不太引人注意,实际上也是司空见惯的事情。特别是粗管握的不是十分的扁,但确实是有握扁的地方而引起制热不好!几乎是每年都会发现几回。
案例:美的五匹机制热不好
       某舞场,去了几波人都说机器正常,压力电流都合适,进出风口温度也合适,只是三百平米的大舞场只有4台五匹柜,而跳舞的又穿的太单薄。
       我去后检查电源也合适,站在机器前,感觉吹出来的风也似乎差不多三十八九度,看显示高风,用钳流表检查电流也是高风,可感觉不像高风.........
       跑到室外明显看到外热交斑马霜........既然看到“斑马霜”怎样区别节流过甚,为什么有那么多的正常现象,并蒙蔽了那么多的人。
       附注:特别是粗管握的不是十分的扁,但确实是有握扁的地方而引起制热不好!几乎是每年都会发现几回。
二、缺氟和“斑马霜”
      下面的这幅照片就是某年拍摄的一幅典型的斑马霜照片:
      外热交的组数不同,出现白霜的道数也不同;
      黑的地方如果您用手摸的话,几乎是常温!(氟走到这里已经没有力量吸热了。氟刚出毛细管就狠命的吸热-就是一股子猛劲!)开机瞬间很容易发现起霜快!但不均匀,结霜的地方,霜还特别的厚(因为蒸发温度特别的低);冬季加氟因气温高低不一样,因此压力差别也比较大,一般在0.15Mpa-0.35Mpa之间。
      附注:既然看到“斑马霜”怎样区别节流过甚和缺氟呢?节流过甚,意味着(相同于)毛细管更长了,高低压不是同比例增长或减小,而是高压更高,低压更低!而缺氟则是同比上升或下降。这幅照片可以明显的看到两溜白霜,而下面的那道白霜明显的比上面的那道白霜要重,如果压力同比较低,电流较小,即可判断缺氟!反之,则可判断“节流过甚”。
三、其他案例
案例1:
       一台格兰仕两匹柜,以前有网点上门检查说是正常的!理由是进出风口的温差大于国家规定的15度,用户却不接受;理由是风口温度才26度,离稍远一点风吹到人的脸上感到是个冷的,用户不答应,接连打电话投诉,办事处打来电话要西安维邦网点再上门看看到底是怎么回事,工人上门检查后打回来电话说,反应的都是事实,唯一不对的是上会来检查的把室内风速打到“低速风上”显然是不对的!可现场检查看那那都对的,唯一有点疑惑的是气液分离器不太冷,他们把氟都放了,重新加氟,故障依旧,无奈把机器拉回来内修,几个师傅都对压机抱有疑心,于是把压机的吸排口焊开,启动压机,用拇指堵住压机吸入口,感觉吸气很慢切无力,几个人轮流压排气口,有人说压不住,可又有人说可以压住,最后的结论是先上台压机试试….
可更换压机后试机的效果非常好,进出风口的温差可达27度,也就是说;进风温度8度,出风温度35度。给用户送去安装后试机,用户当然是满意了。
       修空调的不管是维修前检查,还是维修后都必须做到通检,发现每一处不正常的地方,都要细细的分析研究为什么别的空调现在工作,气液分离器都那么冷甚至于结霜,为什么这台空调气液分离器不太冷(确实是冷的,但没有别的冷)这样就排除了四通阀串气,下来就只能是氟不合适或压机….因为一开始工人就发现外热交不太冷,高压不高,拔掉四通阀,低压又不低,试图放点氟看看是否氟加多了,可效果依旧不行..于是又怀疑氟不干净,全部放点,重新加氟,还是那样,于是心就凉了,开始怀疑压机,可试压机的结果却是你说这他说哪的,实在是不好说谁对谁不对的,只能拿压机试,但提醒大家按行规;压机一旦焊过,就不能退换了。
       附注:按照规矩,试机的时候,内风机的风速必须是设置在高风的!设定低风只是为了风口温度高一点,温差大一点,这是下三滥常用的一些低掠手段!用户风速设定低一点,声音小一点,风口温度高一点,但房间的整体温度上不来。
案例2:
       有网友报;进风温度5度,出风温度26度,进出风口的温差21度,用户不接受,怎么办?我的解释是21度的温差远大于国家规定的15的温差,也大于行内的“俗称约定”18度到20度,基础温度太低,只有5度(室外温度恐怕只有零下几度了吧)制热效果肯定不会太好!另外我怀疑这个工人是开机一会测到的数据,照规矩机器工作20分钟到半个小时后—待机器稳定后,才可以采集数据!另外他也没有告诉大家机器与房间是否匹配,保温怎么样,电源,线径怎么样,都会影响到机器的效果的!
案例3:
       上海闸北一位网友叫“雪中送炭”他前一阵修了一台吊顶(天花)机,现象是不除霜,他先以为简单故障,不就是管温板子吗,小菜一碟,等他折腾了一大圈后,却依旧没有能够解决问题,身心疲惫,坐下来歇歇,无意中摸粗细阀门,发现细阀门的温度没有比粗阀门低多少呀,他马上就感到不正常(正常的机器是粗管热,细管温)他似乎明白了一切,快步爬上梯子,来到天花机底下,发现出风不利,打开机器栅门,一股风呼的一下吹了出来,再看过滤网,几乎弥严实了,这会再摸粗细管的温差已经是明显有区别了。栅门掉到哪里,去清洗过滤网,一会外机就开始化霜了。
        过滤网堵死了,自然风进不来,热风出不去,不管室温探头还是管温探头,都是热的,MCU得到的“线报”是制热特别的好,室外温度不会太低,绝对不需要化霜。
正常制热时,两阀门的温度是;开机两个阀门之间的温度差别很小切温度慢慢上升,此时电流压力也同步缓慢上升,但上升到一个高度后电流与压力又开始下降,粗管阀温略有下降,细管阀温度明显下降;这表明内风机已经工作!细管阀的温度约等于内机风口温度(也就是说;你不必来回室内外观察制热效果,尽从细管阀这里就可以方便的知道内机风口温度)这是一个老维修工常用的一种方法。
       而一些初学者常喜欢摸粗管子以辩别制热效果,这是不对的,因为当粗管子非常烫的时候,很有可能是氟不合适,因为加氟的时候会有一个“驼峰现象”也就是说;当氟加到百分之七八十和一百三十的时候,粗管温度会有两个峰值;也就是说;非常烫!而氟加到百分之百,也就是刚好,粗管子的温度到并不烫,它是热的,制热的效果也是最好的,细管子的温度也是最高的!
       附注:粗管子的温度最烫,可能也是压力最高的时候,内机风口温度却不是最热的时候,当然外机出风口的温度也不是最低,这时候还有一个有趣的现象你用手摸粗管子的温度,从三通阀一直到内热交都非常烫,但已到内热交就不行了,如果是柜机,上面多少还有的温度,而下面几乎就是一个凉的!
