通过故障现象分析,该故障的主要原因:一是连接器的插头接触不好,二是室内温度传感器阻值偏移,三是阻抗信号/电压信号转换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图1所示。
       提示:显示其他温度传感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程一样,维修时,可参考该流程。
       注意:存储器异常后必须要采用原厂写有数据的存储器更换,否则可能会导致空调器不能正常工作。
