变频空调器室内机出现不通电故障,可按如下方法检修。1)首先检查电源电压是否稳定;相序是否正确;电源线径、开关、插座等容量是否匹配;接线是否牢固。相关检修资料如图1所示,在空调器的电源插头上面均标有“L”—相线;“N”—中线;“
”—保护接地线。这些标志提示用户的电源必须与空调器电源插头标志相符合:相序必须是左零右相,能够良好接地,这些措施可以有效避免空调器外壳出现感应电压,防止受到外部干扰。
2)检查空调器室内机的电源插座或断路器接线和用户的进户电源开关接线接触是否良好,如果电源电压正常,只是接线接触不良,这样容易导致空调器有时使用正常,有时会出现自动关机现象。
3)如果用户是农村自建房和用户私自安装的电源线,检查用户的电源线的容量是否足够,电源电压不稳定或者电源线平方不够,会引起空调器运行后自动保护停机或者因起动电流较大而不能起动的现象。
4)检查空调器的电源电压是否正常,空调器的工作电压范围一般在190~230V,在此基础上可以变化±20V,这个变化值是空调器工作电压极限值,空调器在此范围内可以工作,但不能长期工作,如果电压变化不稳定,空调器会自动保护。
5)空调器室内机一般都采用的变压器电源,通电不工作,如果检查交流供电正常,则测量电源变压器输出端是否有输出电压,如果有就换室内机板,没有则换变压器。如图2所示。
