典型的变频空调器通信电路由市电供电系统、室内微处理器IC1、室外微处理器Ul和光电耦合器PC1~PC4等元器件构成,如图1所示。
1.供电市电电压通过R10限流,再通过VD6半波整流,利用ZD1稳压产生24V电压。该电压通过C6滤波后,加到光电耦合器PC1的④脚,为PC1内的光敏管供电。
2.工作原理
(1)室外接收、室内发送
室外接收、室内发送期间,室外微处理器U1的①脚输出低电平控制信号,室内微处理器IC1的uO1端①脚输出数据信号(脉冲信号)。由于U1的①脚的电位为低电平,光电耦合器PC3内的发光管开始发光,PC3 内的光敏管受光照后开始导通。同时,IC1 的①脚输出的脉冲信号加到光电耦合器PC1的②脚,通过PCI耦合后,从光敏管e极输出的脉冲电压通过R19、VD9、R15、CNI1、THO1、R16、VD5加到PC3的④脚。由于PC3内的光敏管是导通的,所以它④脚输入的脉冲信号通过它的③脚输出后,加到光电耦合器PC4的①脚,经PC4耦合,数据信号从PC4的④脚输出,再通过R2加到U1的②脚,完成了室内发送、室外接收控制。
(2)室外发送、室内接收
室外发送、室内接收期间,室内微处理器IC1的①脚输出低电平控制信号,室外徵处理器Ul的①脚输出脉冲信号。IC1的①脚电位为低电平时,光电耦合器PC1①、②脚内的发光管开始发光,PC1 内的光敏管受光照后开始导通,从它③脚输出的电压加到PC2的①脚,为PC2内的发光管供电。同时,U1的①脚输出的数据信号经PC3的耦合,从PC3的④脚输出脉冲信号。该信号通过VD5、R16、TH01、CNI1、R15、VD9加到PC2的②脚,经PC2耦合后,为微处理器IC1的②脚提供脉冲信号,完成了室外发送、室内接收控制。
注意:由于室内、室外通信电路公用了市电零线,所以室内机、室外机端子板上的相线、!零线不能接错,否则,通信电路不能工作。
3. 通信规则
室内、室外微处理器工作后,室内微处理器(主控微处理器)对室外微处理器(副控微处理器)进行检测,确认正常后,才能进行通信控制。通常室内微处理器对室外微处理器发出控制信息,室外微处理器接收后进行处理,室外微处理器处理完再延迟50ms发出应答信号,只有室内微处理器接收到室外微处理器发出的应答信号,才能执行下-步的控制,如果500ms后没有收到应答信号则再次重复发送数据,如果1min或2min(直流变频空调器为1min,交流变频空调器为2min)内仍未收到应答信号,则室内微处理器判断室外微处理器异常,会输出通信异常的报警信号。
4.常见故障与检测
(1)常见故障
通信电路异常不仅会产生整机不工作、通信报警故障,而且会产生空调器有时工作正常、有时工作不正常,显示通信异常故障代码的故障。
(2)故障检测
首先检查室内、室外机的连线是否正确,若不正确,需要重新连接;若连线正确,测滤波电容C6两端有无24V直流电压,若没有24V直流电压,说明通信电路的供电异常。断电后,测ZD1两端阻值是否正常,若阻值过小,说明ZD1或C6、C32 击穿;若阻值正常,检查VD6、R10是否开路。若24V供电正常,开机瞬间测光电耦合器PC2的④脚有无脉冲信号输出,若有,检查室内机电路板:若没有,测光电耦合器PC3的②脚有无脉冲信号输入。若有,检查PC3与PC2间电路;若PC3的②脚没有脉冲信号输入,测光电耦合器PC4的④脚有无脉冲信号输出。若有,检查室外机电路板;若没有,测光电耦合器PC3的④脚有无脉冲信号输入。若有,检查PC1与PC3间电路;若没有,测PC1的②脚有无脉冲信号输入。若没有,检查室内微处理器电路;若②脚有脉冲信号输入,测PC3的②脚电位是否为低电平。若不是,检查室外微处理器;若PC3的②脚为低电平,检查PC3、PC4。
提示:在零线和信号线间如果有电压来回变化,则表明通信正常,否则通信电路有故障。
注意:测试需要在未进入保护状 态时进行,否则测试无效。
方法与技巧:目前,大部分变频空调器的室外机都具有单独运行(也称单独启动)功能,通过与该功能 能够使室外机运行,则说明通信电路正常;否则,说明室外机电源电路、技巧微处理器电路异常。
