本文接上一篇《冰箱、冷柜压缩机替换选型与实例分析(上)》,
	2、确定使用冷媒型号为了便于压缩机选型,以及尽量少改动原冰箱、冷柜系统的配置(例如毛细管等),因此,选用的冷媒型号要求与原机一致,如原机使用R600a冷媒的,新替换的压缩机使用冷媒型号也应该是R600a,这样匹配性能较好。如果压缩机使用冷媒种类不一致,肯定会导致制冷效果发生变化,难以达到原机的能效要求,甚至会因冷媒压差悬殊而产生故障,此类现象屡见不鲜。所以一般情况下,不建议使用与原机冷媒型号不一致的压缩机来替换。
3、确定所需的冷量冷量是衡量在该工况下压缩机的产冷能力,以满足机器实现对所需温度的要求。而目前大部分维修人员仍然喜欢用功率来匹配并替换压缩机,其实这是走入了一个误区。功率不等于冷量,而且不同厂家、不同制造工艺的压缩机,即使在同等压缩机功率前提下由于COP(性能系数)不一致,其产冷量也有较大的不同,或者说同冷量的压缩机也会因不同品牌、制造工艺等影响,使其功率大小也不一样,因此这也导致现在的冰箱、冷柜有不同的能效区别的因素之一。
所以在更换压缩机时,应该注重看冷量而不是功率,当然冷量也是要在同温度(蒸发温度)或工况下来比较才有意义。
4、确定压缩机的背压背压其实就是压缩比的衡量参数,压缩比越大背压越低,目前常用的有低背压(LBP)、中背压(MBP)和高背压(HBP)三种类型的压缩机。家用电冰箱、食品冷冻箱一般用低背压压缩机;冷饮柜、牛奶冷藏箱一般适用中背压压缩机;房间空气调节器、除湿机使用高背压压缩机。
如果把低背压压缩机用在中背压的场合,会由于蒸发温度变高,从而导致回气温度偏高,压缩机内部的电机得不到良好的冷却则出现过热、过流的现象;反之,也不能把中背压的压缩机用于低背压的场合,否则达不到制冷的温度需求。因此在选用压缩机时要特别注意背压,不同压缩机背压参数如表2所示(列出了万宝Y、K系列压缩机的LBP和MBP或HBP系列机子,切记不可随意替换)。
四、压缩机替换实例
实例1:一台格兰仕BCD-2MN两门冰箱,不制冷,压缩机不启动分析检修:上门检查,通电后压缩机不启动,发出“嗡嗡”声音,大约5s后能听见过载保护器动作声音,开始以为PTC启动器损坏,将其从压缩机卸下后手摇没有异响,冷却后测量其阻值为20Q,正常,测量运行电容(3uF/450V),也正常。上电后测量过载保护器接线端与零线有AC220V电压,说明问题就在压缩机本身,测量压缩机绕组三端限值,其中启动绕组电阻值基本为(Q,判断为压缩机内部的电机绕组短路,只能更换压缩机。通过查看该压缩机铭牌(如图7所示),该机使用的压缩机是黄石东贝压缩机,型号为LZ68CY(如图8所示),由于配件店没有该型号压缩机,于是决定使用代换方案。查找得知该压缩机制冷量是99W,电功率是65W,COP为1.52,电流是U.39A,制冷剂采用K600a,LBP压缩机。
由于广东本地的冰箱、雪柜压缩机替换以万宝华光品牌居多,通过对比发现可替换的压缩机型号比较多。征求用户意见后决定采用T系列中一款高能效比的ETC55A代替,其参数如表3所示。
从表3中得知,该压缩机制冷量为96W,电功率=冷量/COP=96/L95=49W,COP:1.95,电机也是RSCR电容运转电动机,属于LBP压缩机,该压缩机符合CCC/CE/VDE认证,而且能效比原机还高,电功率比原机低了约16W,完全满足替换选型要求。依据压缩机更换流程对其进行替换后,达到冰箱制冷的相关指标且效果良好,故障排除!
例2:一台伊莱克斯ZMM2200KVA三门冰箱,压缩机能启动,制冷效果差,分析检修:上门检查,上电启动后,压缩机运转,但制冷效果差,使用钳表测量其运行电流0.27A,明显比正常的0.36A电流偏低,手摸排气管不烫仅是温,而正常应该是烫,初步估计是漏雪种。征得用户同意,割开压缩机工艺管,瞬间有一定压力的冷媒喷出,看样子不像是漏冷媒,使用氮气给制冷系统整体打压至L2MPa,保压半天没有任何下降,说明系统没有泄漏,难道是压缩机问题?使用焊炬卸下高压排气管,冷却后,压缩机上电正常运转,但是用手可以轻松堵住排气口,而且明显感觉排气无力,且吸气口吸气也无力,恍然大悟,应该是压缩机内部高低压阀片密封不严导致高低压串气泄漏,造成吸排气无力。通过查看压缩机铭牌及查找其参数,该机品牌是加西贝拉,型号为NC1U1Y,制冷量是128W,电功率是73W,COP为1.75,电流是0.36A,制冷剂采用R600a,RSCR电机匹配4"/450V运转电容,LBP压缩机。由于当地配件店铺没有该品牌压缩机,因此,决定使用本地应用广泛的万宝华光压缩机替换,通过查找万宝压缩机厂家数据,决定使用K系列的EKZ75L压缩机来替换,其基本参数如表4所示,属于LBP压缩机,制冷量132W,冷凝器采用自然冷却方式,COP为1.7,电机也是KSCR方式,符合CCC/CE/VDE认证,应该达到了与被替换压缩机基本接近的参数,满足替换选型的要求。
例3:一台酒店用6门不锈钢低温冷冻柜,容积为1680L,不能合间,不制冷。分析检修:上门检查,该机是酒店用于存放肉类的低温柜,如图9所示,正常制冷时箱内温度能达到T8T,一接上电源启动机器空气漏电保护开关马上跳闸。
使用万用表测量压缩机三端绕组与外壳之间电阻仅为7Q,说明压缩机内部的电机已经严重漏电损坏,遇到此情况只能更换压缩机。该机压缩机品牌为思科普(SECOP),如图10所示,型号是SC18CLX2,就令量为1761W,COP是L2,LBP压缩机,冷媒采用404a,电压应用范围AC198V-254V/50Hz,采用翅片风冷冷凝器。
由于思科普前身属于丹佛斯的品牌,压缩机价格贵,且制冷量大,本地不好找,为了节约用户的维修成本且快速投入使用,决定采购本省的万宝华光品牌压缩机进行替换。通过与本地经销商沟通,采用万宝商用L系列压缩机更换,参数如表5所示,实物如图11所示。
其型号为GL135XML,制冷量:2000W,COP:2.0,冷媒:404a,L/MBP压缩机,完全满足原压缩机的参数要求。由于新替换的压缩机制冷量比原机还要大239W,所以更换压缩机后,对翅片式风冷冷凝器使用涤尘进行全面清洗,去除翅片表面厨房的油污,以确保其良好散热,从而保证制冷效果。依据压缩机更换流程对其进行替换后,达到低温柜制冷的相关指标与良好效果,故障排除!
五、压缩机替换注意事项
压缩机替换时注意以下5点:
1、压缩机替换选型只要冷量相当就基本能满足使用。如果冷量过小会导致制冷效果慢,冷量过大致使散热不良,压缩机容易过热、过流保护等。
2、新替换的压缩机与原压缩机的机脚安装孔肯定会存在位置尺寸误差,在实际应用中只要有两只机脚螺栓能安装接上就行,改装时要灵活。
3、新替换的商用压缩机,往往其高度、吸排气管口位置会有比较大的偏差,因此,在使用过程中要处理好铜管连接、焊接的问题。
4、一般情况下,如果更换压缩机建议同步把干燥过滤器一起更换,这样可以避免堵塞或轻微堵塞以及提高对系统水分的吸收能力。
5、更换压缩机建议使用干燥的氮气对系统进行彻底的吹洗,把原系统中残存的冷冻油排出,同时对系统所有管路也疏通一遍,以提高热交换效率与制冷效果!
