2、解锁情况下,按住“功能”键不放,再按“温区”键和“+”键超过5秒,进入强制化霜程序,显示板显示T1。
3、检查加热管有无温度,如果自动除霜不行,请先手动对霜进行清除,清除时注意不要碰伤线路和管路;
4、用手按住端子头卡扣,拔下钢管加热器端子、化霜传感器端子。
5、用万用表测量化霜传感器阻值。
6、用万用表测量加热器阻值,230欧姆左右正常。
7、化霜状态下测量主控板输出电压(187V-242V)。
注意:更换故障件后检测:进入强制化霜,显示板显示T1,检查加热管有无温度,加热丝发热说明能正常工作,再断电退出强制化霜模式,安装好上下风道盖板维修结束。
