所以工作电流与空调所处的环境条件有着密切的关系,工作电流的大小会因为电源电压、循环风量、室内冷/热负荷、室外环境温度的变化而改变。
比如在制冷状态下,室外环境温度比标准温度(35℃),每偏高或偏低1℃,应增加或减少额定工作电流值约1.5%;制热状态下,室外环境温度比标准温度(7℃)每偏高或偏低1℃,应减少或增加额定工作电流值约1%。此外,制冷或制热状态下,以额定电压220V或380V为标准,实际电源电压每偏高或偏低1V,应减少或增加额定工作电流值:单相1匹:0.025A、1.5匹:0.025A×1.5、2匹:0.025A×2、3匹:0.025A×3;三相3匹:0.025A×3/3、5匹:0.025A×5/3、10匹:0.025A×10/3。
操作经验:先边充灌制冷剂边观察钳形表上的电流变化,当接近额定工作电流值时,停止充灌。让空调器在制冷或制热高速风状态下运转一段时间,当制冷室温度接近27℃或制热室温接近20℃时,再参考电源电压、室外环境温度对额定工作电流值的影响因素,细测工作电流,进行微调充灌制冷剂量,以确保制冷荆的适量。
由于变频空调对制冷剂量的准确性要求相当高,整机灌注一般采用严格定量充灌的方法。只有在管路系统需补充制冷剂时,才采用以测电流为主、测表压为辅,并兼顾其他条件的方法。
