一台海信KFR-26GW/BP型分体式变频空调,遥控开机后,运行指示灯亮,室内风机转动,室外风机不转,压缩机不启动。约2~3分钟后,运行指示灯开始闪烁。当前环境温度为329C,遥控器设定在制冷状态, 空调室外机不能正常启动工作,说明空调出故障。
一、第一次上门维修
为查清故障原因,将空调电源插头拔出,系好安全带,爬到5楼窗外拆开室外机盖板。机内有三块独立的电路板:1块主控制板,1块整流滤波板,1块功率模块驱动板。观察各块电路板无烧坏变形的元件,无烧焦的气味,将电容放电后,测其容量正常,软启动电阻40Ω正常。由于三块电路板在机内相距较近,连线较短,难以检查其他电路元件,决定插好空调电源,待开机测到室外机电路板上的相关电压后再作判断。
插好电源插头,空调运行指示灯亮,室内风机运转,室 外风机不转,压缩机不启动,用万用表测室外机相关电压,交流220V已送到接线端主板上,功率模块进线端P、N上300V直流电压稳定,但功率控制模块U、V、W输出端电压为0。约3分钟左右,运行指示灯开始闪烁,外机端主板上的交流220V电压消失为零,功率控制模块P、N两端的直流300V电压慢慢下降到0V。
由此分析,整流滤波板无故障,功率模块驱动板发生故障的可能性较小,故障很可能在主控制板上。怀疑有两种原因,主控板的开关电源发生故障或通信电路中断。如果开关电源电路有故障,导致CPU及功率驱动模块都得不到正常的工作电压,外风机不转,压缩机不启动是理所当然了。室内机主控板在三分钟左右没收到室外机启动工作的信息,发指令断开继电器电源,关闭送往室外机的交流220V电源。
把外机主板上与整流滤波板、功率模块驱动板等处连线插头拔出(由于无图纸,拔下前用笔在纸上做好记录),将主控板从外机内取出,翻看电路板背面的焊点,许多元件的焊脚已出现“隐圈”,尤其是开关电源大功率元件焊脚的“隐圈"更明显,但元件无变色变形,也无气味,在路测量主控板上的开关电源和通信”电路的有关元件,无开路和短路。把主控板上有隐圈的焊脚上锡焊牢后装入外机。
插好空调电源插头,遥控开机,室内机面板上运行灯亮,内风机运转,继而室外风机、压缩机启动运行,手摸三通阀铜管,一会儿就凉起来了,说明空调制冷正常。关掉空调电源,装好室外机盖板后回到室内。 因担心空调停机后是否能启动,又插好空调电源,按. 遥控“运行/停止”键,运行指示灯亮,室内机风机启动,继而室外风机、压缩机启动运行、制冷正常。
第一次维修后的小顾虑:当机主. 问要多少修理费时,由于担心真正的.故障原因没有找到,因为从按往常的修理经验看,有些故障是电路板上的“隐圈”引起,有,些并不是,只不过在翻板和电焊中触动了电路板上的某根“神经”,故障暂时消失了,由于故障根源并没真正排除,所以电器用不多久就又会“旧病复发”,于是我对机主说,先试用一个月,不出故障再收费。
二、第二次拆板回店维修
5天后,机主打来电话,说空调又不制冷了,故障现象与上次一样,此次将外机主控板拆回维修。在家检修空调的主控板,可借助彩电的开关电源板,取整流滤波后的直流300V,用导线焊在主控板DC+、DC-的端子上,见图1(按主控板的实物绘出有关电路图),给主控板提供工作电源。
给主控板通电,测R603进电源端电压300V,出端电压即N601③脚电压11.5V,N601②脚电压300V,N601④脚电压10.4V,N609,7805 进端电压12.5V,故障可能在通信电路。把与通信电路关联的光耦、阻容元件、二极管拆下检查,,没发现故障元件。仍怕元件变质测不准好坏,索性把怀疑的光耦、阻容元件二极管换新。检修完后,把主板又装回外机中。
通电试机,空调启动、停止正常,制冷效果好。心想,空调故障的“病根”没找准,可能还会旧病复发,得想一个简单易行的办法 来确诊空调室外机有时不启动的病根。
从空调外机只要能启动就可制冷来看,通信电路应该是正常的,如果 通信电路有故障,空调很难连续运转几小时不出故障,况且故障发生在正常停机后再次启动空调时,空调室外机就不工作了,由此怀疑故障仍在室外机的开关电源部分。
为了便于测量关键点电压,停机后将主控板开关电源如下部分焊几根导线(见图1),在R603的300V电源进端焊1根线,在N601的①、2、③、④脚各焊1根线(N601电源模块看不清型号,脚号为笔者自编),在N609的进出端各焊1根导线。焊好引出线后,装好室外机盖板,告知用户正常开机使用,空调若是出现故障,打电话给我。
三、第三次追根溯源彻底维修
数天后空调又旧病复发。连忙赶到用户家,插好电源,遥控开机,空调启动运转正常,制冷效果好。观察了半小时不 见故障出现,正准备去检修别的空调,忽见内机面板。上的运行灯闪烁起来,室外机停机了,手摸室内机的出风口,出风已不凉。
关掉电源,爬到窗外,拆开室外机盖板,让用户开机,用万用表直流50V挡,黑表笔接地 端引出线,红表l 笔接N609的出端引线,无5V,电压为oV,将红表笔改接到N609的进端引线,无12V,仍为0V,再将红表笔I 改接至N601的③脚引线,无11.5V,仍为0V,把万用表拨至直流500V挡,红表笔接R603进端的300V引线,有300V 电压,显然,R603开路了,N601无启动工作电源,开关电源停振了,停振后,室外机CPU无5V工作电源,室外机当然不能启动工作。
将空调电源断开,取出主控板,焊下开关电源的R603,用万用表Rx10k挡测其两端,无穷大,电阻开路了。仔细查看这个300k/3W的电阻,无丝毫发热变 色的痕迹。一时找不到300k/3W 的电阻,找了两个电阻串联达到295k,焊回原位后启动空调,制冷正常,观察半小时无故障。我又用MF47型万用表Rx10k挡,测拆下的R603两端,奇怪的是阻值又从无穷大恢复到300kΩ。把空调停机断电,焊下串联的295k电阻,又把这个300k的电阻焊回原位,送电试机,空调制冷正常,为检验这个电阻是否发热后变质开路,等了1个小时空调仍制冷正常。为杜绝后患,停机断电后将其焊下,又将两个串联的电阻焊上。至今,空调已正常运行几个月,夏天已过去,故障也不再出现。
小结:在高楼检修室外机的电路板,不仅危险,维修也受到限制,因为室外机各电 路板相距很近,万用表的表笔无法插进去检测关键点的电压、电流,给判断故障点带来困难。尤其是对一些质量、参数不稳定的元件就更难查,比如这台海信空调,售后服务员上门服务,见故障既难查又危险,劝用户拿几百元换电路板,用户嫌贵才找到我。的确,在高空检修室外机的电路板,少一次爬出室外就少一次危险,针对室外机电路板不好用万用表检测的特点,我们可在关键点焊好引出线,如通信线进、出点,整流滤波进、出点、开关电源的初、次级的电压进出点,功率模块的P、N点和U、V、W点等处,只要故障一出现,就可用万用表很方便的监测引出线,上的电压情况,很快锁定故障目标。
