一、系统组成
主控板与变频板之间的信号传递又分为单工模式和全双工模式两种。单工模式的通讯方式是主控板向变频驱动板发送一定频率的方 波信号,变频板根据接收的方波大小决定压缩机的工作方式,也就是相应的转速。全双工模式是根据制冷设定模式(“人工智慧”、“速冻功能”、“假日功能”、“速冻007”等)。主控板向变频板传递相应的转速信号,反过来变频板又将压缩机的转速、温度、电流等工作信号传递给主控板,这种交叉关系很难准确地用文字表述清楚,但可以通过简明、浅显的框图获得解读(见图1)。通过框图不难看出,MCU是变频板的核心,功率模块IPM内含有多种保护功能,可有效提高控制系统的可靠性。
二、工作原理
1.电源电路:市电220V经变压器降压、整流滤波分成二路走向,一路经开关电源供给变频板的三种电压I(根据不同型号的变频板,低压电源供给的方式也有很大不同),另一路供IPM模块,为压缩机提供动力源,见图2。
2.反电动势检测:变频压缩机工作过程中由于转速快慢的不同变化,其中转子位置有很大的不确定性,因此通过截取,三绕组中各相位不同环节的信号需驱动压缩机的运转,这种截取信号的方法是不同于传感器测取信号的,它比传感器更有保障。
3.驱动电路:驱动电路的IPM模块直接受控于MCU,该模块有过温、过流、过/次压保护功能,在压缩机运行过程中,一旦遇到错误信号来临,首先IPM模块在第一时间内就会切断一切输出信号,从而使压缩机和IPM模块本身均可得到有效保护。同时在FAULF端子发生一个低脉冲信号启动主控板的保护电路,以此实现多重保护。而且IPM模块内还有-种预驱动电路,能防止上下臂同时导通而烧坏模块和压缩机。而此可见,变频板IPM模块尽管结构复杂,但它始终处于一个绝对安全可靠的工作环境中,并且所有保护动作都是在瞬间完成的。
4. EEPROM读写:该控制系统中还采用电视机中常用的I²C总线的EEPROM储存了压缩机启动、运转、过次保护的重要参数。在一定功率范围内,只要调整EEPROM的某些内容,即可实现对不同型号、不同功率变频/压缩机的驱动。尽管不是正常维修范围内做的事情,但作为维修人员对MCU有一定的了解,对维修而言,是很有必要的。
编后:变频冰箱的控制电路比较复杂,电路配置也比较多,广大维修员不可能完全掌握每款变频冰箱的控制电路。我们应该彩取的最佳方式是:掌握一款变频冰箱的控制电路结构,了解其电路构成(也就是其电路方块图),学透每一个基本电路的功能,基本电路结构,然后按照这种基本的方块图去分析其他变频冰箱,就会简单得多。而变频冰箱的微处理器型号很多,但其必备的工作条件是一致的,输入输出接口功能也是大同小异,在不了解电路的情形下,通过外围电路功能来进行反向推理,也能够快速了解MCU的各脚功能。
