为了便于生产和维修,该机电路板具有故障自诊功能。该机控制电路发生的故障被微处理器检测后,微处理器会控制指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与含义如表7-3所示。
1. 整机不工作
整机不工作指插好电源线后室内机上的指示灯不亮,并且用遥控器也不能开机。该故障主要是由于室内机电源电路、微处理器电路异常所致。故障原因根据有无5V供电又有所不同,没有5V供电,说明市电输入系统、室内电路板上的电源电路异常:若5V供电正常,说明微处理器电路异常。整机不工作,无5V供电的故障检修流程如图7-4所示;整机不工作,有5V供电的故障检修流程如图7-5所示。
提示:如果电源变压器TI的初级绕组开路,必须要检查整流堆IC6、 IC7和滤波电容C8、C9、C33、C35以及稳压器IC4是否击穿或漏电,以免更换后的变压器再次损坏。
2. 显示市电过零检测异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: - 是市电过零检测电路异常,二是微处理器异常。该故障检修流程如图7-6所示。
3. 显示供电异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是市电电压异常,二是电源插座、电源线异常,三是市电检测电路异常,四是微处理器异常。该故障检修流程如图7-7所示。
4.显示室温、室内盘管温度传感器异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是传感器阻值偏移,二是连接器的插头接触不好,三是传感器阻抗信号/电压信号变换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内微处理器异常。该故障检修流程如图7-8所示。
提示:显示其他温度传感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程一样,维修时,可参考该流程。
5.显示室内风扇电机过热故障代码
显示室内风扇电机过热故障代码的主要原因:一是室内风扇电机异常,二是室内风扇电机过热保护电路异常,三是室内微处理器异常。该故障检修流程如图7-9所示。
6. 显示室内风扇电机转速异常故障代码
显示室内风扇电机转速异常故障代码的主要原因: 一是室内风扇电机异常,二是室内风扇电机供电电路异常,三是室内风扇电机反馈电路异常,四是室内微处理器异常。该故障检修流程如图7-10所示。
7. 显示功率模块异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是 300V供电异常,二是功率模块异常,三是室外微处理器异常。该故障检修流程如图7-11所示。
8. 显示通信异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: -是附近有较强的电磁千扰, 二是室内机与室外机的连线异常,三是室内微处理器IC1 异常,四是室外机电路板的电源电路异常,五是室外微处理器IC301电路异常,六是功率模块电路异常,七是300V供电电路异常,八是通信电路异常。该故障检修流程如图7-12、图7-13所示。
