一、基本运行模式
1. 自动运行模式
用遥控器将空调器的运行模式设置为自动运行模式后,空调器的微处理器根据室内温度传感器检测到的温度来确定自动控制空调器是工作在制冷模式,还是制热模式。当室内温度高于设定的温度时,进入制冷模式;当室内温度低于设定温度时,进入制热模式。工作模式确定后,30min内不可切换。如果室内温度与设定温度相差3°C,则会立即转换工作模式。
2.制冷运行模式
空调器进入制冷运行模式后,温度由遥控器进行调节。而室内风扇转速设置在自动状态时,窒内风扇电机转速如表2-1所示,室外风扇电机转速如表2-2所示。
方法与技巧:为了便于维修变频空调器,变频空调器通常具有标准实验制冷模式。进入方法是:每秒按遥控器的“高效”键2次,经多次(超过6次)按“高效”键就可以进入标准实验制冷模式。进入该模式后,压缩机的工作频率固定不变,室内风扇电机、室外风扇电机的转速都为高速。进入该模式后,若微处理器连续4s检测到室内盎管温度低于-1°C,会控制压缩机停止工作,并通过显示屏或指示灯提示室内盘管冻结或过冷。
3. 制热运行模式
空调器进入制热运行模式后,温度由遥控器进行调节。制热模式下,有防冷风功能,所以室外机刚开始工作时,室内风扇电机不转,当室内盘管温度超过28°C时,室内风扇电机开始以微风运转,风门叶片处于1的位置;当室内盘管温度超过38°C时,室内风扇电机进入设定风速的运转状态,风门叶片处于设定位置。当室内盘管温度超过56°C,但低于60°C时,压缩机工作在降频状态;当室内盘管温度超过60°C,但低于70°C时,压缩机工作在低频状态,室外风扇电机处于低速运转状态;当室内盘管温度超过70°C后,压缩机停转,进入保温状态。压缩机停转后,微处理器经100s延时,切断四通阀线圈的供电,延时40s使室内风扇电机停转,将热交换器上的热量全部吹出。制热状态下,室内风扇电机转速如表2-3所示,室外风扇电机转速如表2-4所示。
4. 除湿运行模式
空调器进入除湿运行模式后,温度由遥控器进行调节。在除湿模式下,根据室内温度与设定温度的差值决定运行方式。当室内温度高于设定温度2°C时,空调器按制冷模式运转:当室内温度与设定温度的差值不足2°C时,空调器按除湿模式运转。除湿运转期间,压缩机按低频运转10min和高频运转6min的周期工作。除湿期间,室外风扇电机转速如表2-5所示。
5. 除霜运行模式
当空调器在制热运行模式下连续工作时间超过30min, 并且室外环境温度比室外热交换器的温度高7°C的时间超过Smin,被微处理器检测后空调器将转入除霜运行模式。
除霜过程如下:压缩机、室外风扇电机停转50s后,四通阀的线圈断电,使系统工作在制冷状态,5s后压缩机运转,当压缩机运行时间超过6min或室外热交换器表面的温度超过12°C时,压缩机停转,30s后四通阀的线圈供电,使系统工作在制热状态,5s后启动压缩机,3s 后室外风扇电机运转,至此,除霜结束。
6. 通风运行模式
当空调器进入通风运行模式后,只有室内风扇电机和风门以设定方式运行,如果风速设定为自动方式,则室内风扇电机会工作在低速的运转状态。
二、保护模式
由于变频空调器的微处理器功能更加强大,因此变频空调器的保护功能更加完善。下面介绍室内热交换器防冻结保护、室内热交换器过热保护、压缩机排气管过热保护、压缩机过流保护、市电异常保护等模式。
1.室内热交换器防冻结保护
制冷状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内热交换器无法吸收足够的热量,它内部的制冷剂不能汽化,不仅会降低制冷效果,甚至可能会导致压缩机因液击而损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器防冻结保护模式。制冷期间,若室内热交换器表面出现冻结,使室内盘管的温度低于7°C,但高于5°C时,禁止压缩机升频运转;当盘管温度低于5°C,但高于-1°C时,压缩机降频运转:当盘管温度低于-1°C时,微处理器发出指令使压缩机停转,并通过显示屏、指示灯或蜂鸣器报警。
2. 室内热交换器过热保护
制热状态下,若室内风扇转速慢或室内空气过滤器脏,使室内盘管(热交换器)产生的热量无法散出去,它表面的温度会升高,不仅会降低制热效果,甚至可能会导致部分器件过热损坏,所以变频空调器都具有室内热交换器过热保护模式。当室内盘管温度超过56°C,但低于60°C时,禁止压缩机升频运转;当室内盘管温度超过60°C,但低于70°C时,压缩机降频运转,室外风扇电机处于低速运转状态:当室内盘管温度超过70°C后,压缩机停转,进入室内热交换器过热或过载保护状态,实现室内热交换器过热保护。
3. 压缩机排气管过热保护
当压缩机排气管的温度达到104°C后, 压缩机降频运转:压缩机排气管的温度达到110°C时,微处理器输出控制信号使压缩机停机保护。
4.压缩机过流保护
为了防止压缩机的运行电流过大,给压缩机电机绕组带来危害,变频空调器都具有压缩机过流保护功能当压缩机的运行电流达到10A时,微处理器输出控制信号使压缩机降频运转:当压缩机的运行电流达到12A后,微处理器输出保护信号使压缩机停转;当电流小于9A后,解除电流保护状态。
5.市电异常保护
大部分变频空调器通常可工作的市电范围是160~260V (有的可达到145~ 270V),若市电超过这个范围,可能会导致IPM、压缩机等器件工作异常,甚至损坏,所以变频空调器都具有市电异常保护功能。当市电低于160V或高于260V时,被市电异常检测电路检测后,该电路为微处理器提供市电异常的检测信号,微处理器输出控制信号使空调器停止工作,实现市电异常保护。
