一、主要电气参数
电源电压220V/50Hz,启动电流25A,工作电流5.4A(制冷)或5.5A(制热),输入功率1.17kW(制冷)或1.20KW(制热),制冷功率3.3kW,制热功率4.0kW,压缩机额定输出功率1.1kW,风扇额定输出功率20W(CS -A126KW )或15W(cU-A126KW),压缩机电容30uF/370V( AC),风扇电机电容1.2uF/400V(AC)。
二、电路工作原理
松下Cs/CU-A126KW型迷你的星空调器控制原理电路如图1所示,除电路中的R24 (CS-A126KW为31.6kΩ,CU-A126KW为53.6kΩ )精密电阻取值不同外,两型空调控制电路完全相同,电路以微处理器(CPU )Ic1(A52DO1 1F062)为核心构成,包括电源电路,CPU系统复位和时钟电路,红外遥控发射器及接收器电路,室内温度及蒸发器温度检测电路,工作状态显示电路,交流电源过零检测电路,室内风机、室外风机、风摆步进电机、压缩机、蜂鸣器输出驱动电路,负载过流检测电路,电源电压错相及雷击过压保护,过电流保护,超温保护,泵吸空保护及自动开关控制等电路。
1. +12V和+5V直流电源电路控制电路实际上使用了+15V、+12V、+5V三种直流电源。220V/50Hz交流市电经电源开关和褐色、灰色端子线引入主板电路,并经电流保险丝(2A/250V )加至电源变压器TI(A40C246)初级,交级降至交流15V左右的电压由插件CN-T(VH2)取出,一路送到Q2基极进行过零检测;另一路加至整流组件DB1(SIVB20),经桥式整流和c1(2200uF/35V )滤波,+15V左右直流电压分成三路:一路为压缩机控制继电器RY-C供电;二路送至复位控制电路的稳压管ZD1,作电源低电压保
护信号;三路经IC4 (78M12) 稳定在+12V,由C5( 470uF/25V )滤波后,为七反相驱动器IC3、内风机控制固态继电器SSR1、外风机控制固态继电器SSR2、四通阀线圈控制继电器RY -HOT、内风机强弱风速控制继电器RY-M和RY-H及风摆步进电机M4供电。同时经IC2(78M05 )稳压及c2滤波,获得+5V直流电源,为复位电路、压电蜂鸣器BZ (A48004)、 遥控接收器UPC2800GR、温度传感器RT1和RT2、显示屏CPU主芯片IC1、泵吸空开关及自动开关等供电。很显然,若上述电源电路发生故障,根据故障元件及部位不同,会导致整机不I作或某一部分电路工作失常 。
2.复位及低压保护电路
由稳压管ZD1 (7.5ELI)、 晶体管Q4和Q5(2SC1740S)等组成。CPU 43脚是复位(RESET)控制输入端,R26、R13、C4组成上电自动复位电路,由于电容器C4的两端电压不能突变,故每次通电瞬间,CPU 43脚为低电平(约为0V),CPU内部各寄存器、RAM(随机存储器)原存储的数据被清除(清零),ROM(只读程序存储器)的运行指针指向0OH(最低)地址单元,待复位结束后,从头开始执行运行程序。随着加电时间的加长,C4经R26、R13不断被充电,当CPU 43脚上升至高电平时,复位结束,CPU进入正常工作状态。ZD1对DB1桥式整流输出电压进行取样监测,电源工作正常时,DB1输出+15V左右的直流电压,经ZD1、R11、R31串联分压使ZD1两端压降大于其7.5V击穿电压,于是ZD1导通,Q5随之正偏导通,Q4截止,CPU 43脚为高电平,不影响CPU正常工作;反之,一旦因某种原因使DB1整流输出电压下降,当降至ZD1两端压降小于7.5V使其截止时,Q5被R31下拉亦反偏截止,Q4则经R25获正偏压导通,通过R13将cPU 43脚下拉至低电平,使CPU复位清零并保持这种状态,停止一切程序执行,起低压保护作用。
3.时钟振荡电路
CPU是大规模集成电路,内部电路复杂,需要时钟脉冲信号统一协调指挥各单元电路分时序工作。无时钟信号时, CPU将不工作或工作素乱。CPU 49、50脚分别为时钟振荡输入(OSCI)、输出(OSCO)端,外接石英晶体(或陶瓷谐振器X1,产生8MHz时钟振荡信号供CPU使用。R18起稳频作用,X1两端所接电容(一般为27pF~100pF )起频率补偿作用,用以弥补X1在生产制造过程所产生的产品误差。当对时钟频率准确度要求不高时,两只电容及R18均可缺省不用。
4.红外遥控发射和接收电路
迷你式空调遥控器(A75C2042)电路如图2所示。电路以微处理器芯片ICi(SBL3012B )为核心组成,29~32脚和33~36脚分别为行(ROW)、列(COL)线, 构成4X4矩阵键盘电路,共设有12个手动操作键和一个复位开关,电路采用两节1.5V电池GB供电,由于IC1静态功耗甚微(可忽略),故未设电源开关。电路有两个晶体振荡器,其中X1产生3.52MHz振荡信号,经IC1内部电路分频后,获38kHz左右的红外载波信号,由遥控操作键产生的编码调制后,经38脚串行输出,通过Q1(2SD1328 )驱动红外发射管D1(UR64LD2向外发射红外遥控信息;另一个振荡器X2产生32.768kHz振荡信号,经分频后产生.50Hz~ -500Hz左右的信号,供背光电路和LCD液晶显示屏背电极使用。遥控定时器使用方法见表1。
遥控接收电路以专用芯片UPC2800GR为核心组成,红外接收管PH302C将收到的遥控信息由⑤脚送入,经内部处理后解调(去38kHz红外载波)出遥控编码信号,通过插件CN-RCV送至主板,由R12、C14、R16滤波后经45脚送入CPU,再由CPU内部电路译码、识别后,向相应输出端口发出控制信号,执行相对应的遥控指令。
5.室内环境温度和蒸发器温度检测电路
温度传感器采用Ntc(负温度系数)热敏电阻,其阻值随感测温度升高而下降。RT1(20k、 热敏指数为3950)用于室内空气温度检测,RT2(15k、热敏指数为3950)用于管道(蒸发器)温度检测。检测信号经插件CN-TH送上主板,经R6、R7分压和C15、C16滤波、稳定后,经56、57脚送入cPU,并与预先存储在ROM中的设置温度参数进行比较,根据比较结果,实施对压缩机的开、停及风扇送风量的调整和控制。
6.交流电源过零检测电路
交流电源过零信号也称作电源时钟信号,信号取自电源变压器T1次级(CN-T②脚),经R14耦合、C12消噪后,控制Q2(UN421F)的导通和截止,再经R1、R19送至CPU 46脚。过零信号与交流电源频率相同,其用途主要有两个:一是控制固态继电器sSR1SSR2中的双向可控硅导通角,使室内外风机与过零信号同步触发;二是用过零信号激励双向可控硅,可大大减少电路的噪声干扰,提高工作可靠性和稳定性。
7.负载过流检测电路
由电流互感器CT1(A40322)对室外风机M3用电电流进行取样检测,电流感应信号在R22上形成信号电压,经D3(MA723TA)半波整流、R23分压、C21及C11滤波(低频)、消噪(高频)后,由58脚送入cPU,与ROM中预置的电流参数进行比较,一旦检测到外风机M3电流过小或过大时,CPU会发出停机指令,使M3停转,以保护室外风机,同时蜂鸣器发出保护停机报警信号。
8.显示电路
显示屏由三只LED发光二极管等组成,通过插件CN-DISP与主板CPU的30、33、34脚相连,直接驱动LED发光,用来显示静音(橙色)定时(橙色)、运转(绿色)工作状态。
9.风摆步进电机M4驱动电路
M4工作电压为+12V,具有四个绕组,其加电工作状态由CPU根据步进电机正、反转要求输出控制信号,经七反相器IC3(uPA2003)中的四个反相器驱动,通过插件CN-STM控制步进电机M4正转或反转,由机械机构带动导风叶片动作,从而改变送风方向。
10.室内风机M1控制电路
室内风扇(主凤机)电机M1是多绕组单向交流电动机,当需要内风机工作时,CPU⑨脚输出高电平控制信号Q3(UN421F)导通并驱动固态继电器SSR1内双向可控硅导通,接通220V交流电源。内风机转速控制信号由CPU 13、14脚输出,经IC3中两个反相驱动器,控制两只电磁继电器RY-M、RY-H的吸合或释放,调整M1内的工作绕组,从而改变其转速(送风量)。CR1~CR3(A59015)是继电器触点吸、放火花RC吸收组件,C.FM (1.0uF/450V) 为M1电容,CN-FM和CN-4为主板连接接插件。
11.压缩机M2驱动电路
压缩机驱动信号由CPU 18脚输出,经R29、R30分压使Q1(2SC1741A)导通,继电器RY-C吸合,压缩机电机M2得电运转。R17(47Ω/2W)是降压电阻,C16(470pF)是谐波电容,D2( ERA15-01)是保护二极管。
12.室外风机M3驱动电路
由CPU⑥脚输出控制信号使Q6(UN421F)导通,并驱动固态继电器sSR2内双向可控硅导通,外风机M3得电工作。RY-A、RY-B为控制继电器。
13.四通阀驱动电路
由CPU⑦脚输出控制信号使Q7( UN421F)导通,继电器RY-HOT吸合,四通阀线圈得电切换制冷剂流动方向。
14.蜂鸣器驱动电路
由CPU 15脚输出控制信号,经IC3中一个反相器驱动压电蜂鸣器BZ(A48004)发声。R15为分流电阻。
三、故障检修要点
空调故障分控制电路故障和制冷剂循环系统故障两类。常见电路故障原因及检修要点如下:
1.开机后压缩机和内、外风机无反应,蜂鸣器不响,各指示灯均不亮,整机不工作。
(1)故障主要原因
1)+5V电源无输出。可按C2、C7、C23、C9、C13、c10、C22->IC2->C5->IC4->C1、C16->DB1->CN->FUSE、SM3、1029C温度保险->CN->T->T1->ZNR1->2A电流保险->电源开关->220V 交流供电的顺序检查。
2)无正确的复位脉冲信号。CPU 43脚无由低变高的正常复位信号,若43脚在加电后始终为低电平,则CPU一直处于复位清零状态, 正常工作程序不能运行,尽管+5V电源供电正常,CPU仍处于等待(复位结束)状态而整机不工作。一般是低压检测保护电路有故障,可能是zD1、R11脱焊开路或C3、R31击穿漏电,使Q5截止、Q4导通,Q5开路损坏,Q4、C4击穿漏电或CPU 43脚内部电路损坏。
3)时钟振荡电路停振。时钟振荡正常时,CPU 49、50脚的直流电压约为1/2VDD(2V~3V),若某脚或两脚为高电平或为低电平,可判断为时钟停振,导致CPU不工4)CPU芯片不工作。
4)CPU芯片不良。若+5V电源、43脚复位信号、49、50脚时钟振荡信号均正常,在检查cPU(64脚DIP双列直插式封装)各有关引脚无脱焊虚焊及印刷线路铜箔无漏电或断裂时,可判断为CPU的ROM中内存程序挥发或数据丢失,必须按原型号(As2D011F06) 更换CPU。
(2)元件检测判断
1)电源开关。闭合电源开关后,若其无220V交流市电输出,一般是 电源开关触点氧化、积垢、锈蚀或电灼伤使触点接触不良或不接触,有时也可能是动触点卡死不能活动或电源输入线断脱,造成无市电输入。
2)保险丝。2A交流保险和105C直流温度保险,均可用万用表RX1挡测量判断。
3) 压敏电阻。ZNR1 (454C367) 起错相(错接380V)、超压(如雷电脉冲高压等)保护作用,若其阻值小于数十欧或外观爆裂烧毁,原型号器件或击穿电压为AC290V~330V左右的压敏电阻更换。
4)接插件。CiN-T、CN-FUSE、SM-3等接插件,最容易出现针、座接触不良或引线折断故障,用电阻法判断。
5)低频滤波电容及高频消噪电容。正常时阻值(非在线最终阻值)为无穷大,若有数十或数百千欧姆电阻为击穿、漏电。
6)石英晶振。 X1两端非在线阻值应无穷大,若有数十或数百千欧姆电阻为漏电、损坏。石英晶振最容易发生的故障是引线从晶体表面脱落或晶体破碎,这时其阻值和正常时一样仍为无穷大,所以电阻法不能准确测出好坏,最可靠的方法是用一同频率良好晶振代换确定。
2.通电后,蜂鸣器及空调反应正常,但遥控操作失效。
(1)故障主要原因
遥控发射器和遥控接收器发生故障,都会导致遥控操作无效故障。在无示波器的条件下,可用万用表的“aB”挡测遥控器输出驱动管Q1集电极有无输出,若按遥控器任一操作键时,万用表指针有摆动,说明遥控器有红外遥控信号发出,障出在遥控接收电路;若表针丝毫未动,则遥控器电路有故障。
(2)遥控器电路引起遥控失效的主要原因
1)电源电压低或无电。一般是电池夹锈蚀使电池GB接触不良,GB电能耗尽,极性保护二极管D2(MA704)脱焊或开路失效,滤波电容C1、C10.C2击穿漏电。
2)复位控制失常。若Ic1 20脚(RET)始终为低电平,可能是手动复位开关触点积垢漏电,C3击穿或R7脱焊开路。
3) 时钟停振。主振晶体X1脱焊断线或破碎损坏(检查方法见前述)。
4)输出失常。IC1内部电路不良,38脚无红外载波信号输出,Q1、D1、R3、R21开路损坏。
(3)遥控接收器引起遥控失效的主要原因
1)无操作编码信号送出。红外解调器pPC2800GR或其外围元件损坏。
2) 信号传输受阻。接插件CN-RCV引线断脱或座针接触不良,R12、R16脱焊开路或印刷线路铜箔断裂。
(4)元件检测判断
1)遥控键。可用电阻法测量其接触是否良好,接触不良时,用无水酒精或清洗剂擦拭。
2)当遥控器主芯片Ic1(SBL3012B)损坏时,因其引脚多拆焊不便,可更换同型号(A75C2042)遥控器。
3)如判断遥控接收芯片pPC2800GR损坏时,可将它及外围元件全部去掉不用,使用38kHz的红外接收头任何型号代替),接收头的+5V ,输出端和地端,对应焊在CN-RCV( PH3 )插件相对应引脚上即可。
3.接通电源,蜂鸣器、指示灯及遥控正常,但不制冷或制冷效果差。
(1)故障主要原因1 )无过零检测信号。过零检测电路工作失常,CPU的脚无过零检测信号输入。一般是R14、R1、R19脱焊开路,C12、C19漏电、Q2损坏或性能变差。
2) 温度检测电路失常。NTC热敏电阻RT1、RT2开路、短路或性能变差,分压电阻R6、R7开焊或滤波电容C15、C16击穿漏电。
3)负载(外风机)过电流保护。外风机M3存在负载电流过大故障,排除故障制冷便可恢复正常。如R22、R23阻值变大或保护二极管D1漏电,均会使检测输入信号失常,CPU会误判负载过流而进入保护状态。
4)压缩机M2不工作。压缩机驱动管Q1开路损坏,R29.R17脱焊开路,C16.D2击穿漏电,继电器RY-C线圈断路造成RY-C不吸合,或RY-C触点接触不良,压缩机热保护器断开等造成压缩机无工作电源。
5)室内风机M1不工作或工作失常。室内风机驱动电路Q3及固态继电器SSR1损坏造成M1无电源,IC3内①、16脚和②、15脚内反相驱动器损坏,继电器RY-H、RY-M线圈开路或其转换触点接触不良,接插件CN-FM、CN-4接触不良或引线断脱,C、FM电容损坏或M1损坏。
6)室外风机M3工作失常。室外风机驱动电路Q6、固态继电器SSR2损坏造成M3无电源,继电器RY-A、RY-B损坏,M3热保护开关断开或电机损坏;
7)导风叶片张不开。IC3内反向驱动器损坏,接插件CN-STM接触不良或步进电机M4损坏。
(2)元件检测判断
1)NTC温度传感器。停机后拔下CN-TH插头,停留1min后,测RT1、RT2阻值,在25°C常温下,RT1为20k,RT2为15k,误差小于土5%。
2)七反相驱动器IC3。在其⑨、⑧脚间加+12V电压,反相器①~⑦脚输入端与各自对应的输出端16~10脚逻辑电平应相反,例如①脚加高电平( +12V )时,16脚为低电平(0V),而①脚加低电平时,16脚应为高电平,否则为内部反相驱动器损坏。可用同型号或同类产品uPA2003、UL2003、MC1413等直接代换。
