检修:经查为压缩机保护装置动作。恢复运行时测电流、压力,皆偏低,电流偏低2—3A;压力只有0.25MPa,明显是缺制冷剂。加制冷剂至低压压力为0.45MPa时该机工作正常。
故障分析:家用空调压缩机的冷却,有两部分,一是室外机风扇吹风,另一是低压低温的制冷剂给压缩机降温,严重缺制冷剂时,电机长期工作在高温环境下,电流不断上升,以致过热保护装置动作。
小结:压缩机出现保护动作而停机,一般有如下原因:室外机脏、制冷管道脏、加氟过多、缺氟严重、压缩机本身有质量问题。这会引起电机运行电流上升.逐渐发生保护动作。
    若空调缺氟严重时,高压管会结虚霜,不制冷;低压太低(若低至0.3MPa以下)或制冷剂泄漏严重,高压管则完全无霜,压缩机开不了多长时间就会保护;而只要有结霜压缩机不会很快保护。而当制冷刺加至0.3MPa以上时,高压管虚霜将融化,此时就能制冷。
    另外,对于较旧的空调器,或制冷量相对于房间有余量的话,加制冷剂时以够用为度,一般使低压稍过0.4MPa即可。有时还可采用发热量不太大的R12代替。检修调试空调器完全根据运行电流和低压压力也是不全面的,还应考虑环境因素。比如夏初环境温度不很高,压力、电流也可选择偏低些,这样到盛夏时才不致超标。
