空调在运行时,微处理器会定期、有规律地对温度、电流、压力等参数通过传感器进行监测,并与事先固化在微处理器中的标准参数进行比较、判断和逻辑处理,当检测到的参数误差较大时,空调将进行保护,并通过指示灯或故障代码等形式显示出来。在维修时,充分利用指示灯或故障代码提供的信息,可以达到快速确定故障部位、排除故障的目的。
图1为该机室内机电路图解,图2为室外机电路图解。
1.根据室内机面板指示灯的闪烁状态进行故障判断,其指示灯闪烁含义见表1。
2.利用遥控器进行自诊断
(1)该系列空调的遥控器下部有一个暗藏的“诊断”功能键,在检修空调时,可以用尖利物品按一下该键,此时遥控器上的液晶屏上将显示“故障诊断”与"*00"字样,表明已经进入故障检修程序;(2)将遥控器对准空调室内机的遥控接收头,按“空调”键,如果空调接收信号的声音由“噼变成“噼噼、噼"时,观察空调室内机面板上的定时指示灯是否闪烁(闪烁频率为5Hz )。如果所有指示灯闪烁,说明室内机控制板里的保护电路动作;如果空调室内机面板显示部位的所有定时指示灯不闪烁,则说明室内机控制保护电路没有动作;(3)将遥控器对准空调室内机的遥控接收头,按“温度▲”键,遥控液晶屏上显示“故障诊断”与“01"字样,如果空调接收信号的声音由“噼”变成“噼、噼、噼”时,观察空调室内机面板上的定时指示灯是否闪烁(闪烁频率为5Hz)。如果所有指示灯闪烁,则说明连接线及串行信号系统部分的保护电路动作;如不闪烁,则说明没有动作;(4)将遥控器对准空调室内机按动“温度▲”键,使液晶屏上的显示加1,根据表2判断“00"~“03”各区段保护电路是否动作,电控储存了“04”~“1F”诊断的内容,可以查询以前保护电路是否动作过;(5 )维修结束后,拔下电源插头,然后再插上,使电控的储存内容回到初始状态, 但故障代码被储存在存储器内,即使切断电源也不会消失。用尖利物品按一下遥控器下部的“诊断”键,使遥控器液晶屏上显示的“故障诊断”与“00"消失后,再按“诊断”键3s以上,遥控器上的“故障诊断”消失,仅仅显示“00”,再通过“温度▲”、“温度▼”、“定时”键的组合调节,当遥控器上仅仅显示“7F"时,按“空调”键,消除被存储在存储器内的故障代码。
