加西贝拉M系列压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款压缩机产品,位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉M系列R600a压缩机技术参数表如下:
Compressor Displ. Motor Vol./Fre. 制冷量Cooling Capacity COP 运行电容
Running Capacitor
(µF)
认证
Certificate
Model
Type
ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF
压缩机型号 气缸容积 电机型式 电压/频率 W BTU/h Kcal W W/W BTU/Wh W/W
(cm3)
(V~/Hz)
MM1060Y 4.1 RSIR 220-240~/50 70 239 60 53 1.35 4.61 1.05 / VDE、CCC
MM1080Y 5.5 RSIR 220-240~/50 92 314 79 69 1.35 4.61 1.05 / VDE、CCC
MM1090Y 6.1 RSIR 220-240~/50 102 348 88 77 1.35 4.61 1.05 / VDE、CCC
MM1090Y 6.1 RSIR 220-240~/50 102 348 88 77 1.45 4.95 1.13 / VDE、CCC
MM1110Y 6.7 RSIR 220-240~/50 115 392 99 86 1.35 4.61 1.05 / VDE、CCC
MM1080Y* 5.5 RSIR 220-240~/50 92 314 79 69 1.35 4.61 1.05 /
MM1090Y* 6.1 RSIR 220-240~/50 102 348 88 77 1.35 4.61 1.05 /
MM1110Y* 6.7 RSIR 220-240~/50 115 392 99 86 1.35 4.61 1.05 /
MM1111Y* 7.2 RSIR 220-240~/50 126 430 108 95 1.35 4.61 1.05
MK1090Y 6.1 RSCR 220-240~/50 102 348 88 77 1.55 5.29 1.21 3.0 VDE,CCC
MK1110Y 6.7 RSCR 220-240~/50 115 392 99 86 1.55 5.29 1.21 3.0
MK1090Y* 6.1 RSCR 220-240~/50 102 348 88 77 1.55 5.29 1.21
MK1110Y* 6.7 RSCR 220-240~/50 115 392 99 86 1.55 5.29 1.21
MG1080Y* 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.62 5.53 1.26
MG1090Y* 6.1 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.65 5.63 1.29 2.5
MG1110Y* 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.65 5.63 1.29 2.5
MK1070GY* 4.9 RSIR 220~240/50 82 280 71 62 1.48 5.05 1.15 /
4.9 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1.55 5.29 1.21 2
MK1110GY* 6.7 RSIR 220~240/50 115 392 99 86 1.48 5.05 1.15
6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.55 5.29 1.21
MM1050Y 3.3 RSIR 220-240~/50 52 177 45 39 1.40 4.78 1.09 / VDE、CCC
MM1060Y 4.1 RSIR 220-240~/50 70 239 60 53 1.42 4.85 1.11 / VDE、CCC
MM1070Y 4.9 RSIR 220-240~/50 82 280 71 62 1.45 4.95 1.13 / VDE、CCC
MM1080Y 5.5 RSIR 220-240~/50 92 314 79 69 1.45 4.95 1.13 / VDE、CCC
MM1110Y 6.7 RSIR 220-240~/50 115 392 99 86 1.45 4.95 1.13 / VDE、CCC
MK1050Y 3.3 RSCR 220~240/50 52 177 45 39 1.56 5.32 1.22 1.5 VDE、CCC
MK1060Y 4.1 RSCR 220~240/50 70 239 60 53 1.58 5.39 1.23 2
MG1050Y 3.3 RSCR 220~240/50 52 177 45 39 1.66 5.66 1.29 1.5 VDE、CCC
MG1060Y 4.1 RSCR 220~240/50 70 239 60 53 1.69 5.77 1.32 2 VDE、CCC
MG1070Y 4.9 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1.70 5.80 1.33 2 VDE、CCC
MG1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.72 5.87 1.34 2 VDE、CCC
MG1090Y 6.1 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.72 5.87 1.34 2 VDE、CCC
MG1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.70 5.80 1.33 2.5 VDE、CCC
MH1050Y 3.3 RSCR 220~240/50 52 177 45 39 1.76 6.01 1.37 1.5 VDE、CCC
MH1060Y 4.1 RSCR 220~240/50 70 239 60 53 1.78 6.07 1.39 2 VDE、CCC
MH1070Y 4.9 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1.78 6.07 1.39 2 VDE、CCC
MH1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.78 6.07 1.39 2 VDE、CCC
MH1090Y 6.1 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.78 6.07 1.39 2 VDE、CCC
MH1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.76 6.01 1.37 2.5 VDE、CCC
MX1080Y* 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.83 6.24 1.43 2
MX1090Y* 6.1 RSCR 220~240/50 100 341 86 75 1.83 6.24 1.43 2.5
