一台海尔KF-50G/GCC12柜式空调,故障现象是开机导风板没有动作,其他性能正常。首次上门判断步进电机故障,申请步进电机更换故障依旧。二次购买步进电机后更换,仍然未排除故障。
故障分析:①测量步进电机公共端(红色)与其他四根引线阻值均约178Ω,阻值正常;②检查步进电机插线端子,没有虚焊脱落现象。③测量内板步进电机插线端子,输出电压为0,判定步进电机电路没有12V电源电压输出,内板故障。
故障排除:更换内机电脑板,故障排除。(同时将更换的步进电机,替换复原)备注:在维修处理故障时,要会对部件进行检测判断,不能简单盲目重复换件。
