 故障代码  |
 故障内容  |
 故障检测与分析  |
 维修/维护  |
 F1  |
 室内外通信故障  |
 1.接线是否错误。
2.检查室外机电源灯是否亮,若不亮,检测方式详见附录二(二)。
3.若室外机通电正常,检测通信线是否脱落或接触不良。  |
 维修详见附录二(二)       (下页图片)  |
 F2  |
 室内环境温度传感器故障  |
 1.查看室内温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。  |
 若温度传感器损坏,更换传感器。  |
 F3  |
 室内盘管温度传感器故障  |
       检测方式同上  |
 同上  |
 F4  |
 室内风机故障  |
 1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。
2.如室内风机还能运行,室内板已损坏。
3.若换新板后室内风机不转,更换电机。  |
 出现②、③的情况,建议更换新电机或室内板。  |
 F5  |
 室外模块故障  |
 通过室内数码管或LED显示  |
 更换室外模块板
( 见附录二(一)图)  |
 F6  |
 室外环境温度传感器故障  |
 1.查看室外温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。  |
 若温度传感器损坏,更换传感器。  |
 F7  |
 室外机盘管温度传感器故障  |
 检测方式同F6  |
 处理方式同F6  |
 F8  |
 压缩机吸气温度传感器故障  |
 检测方式同F6  |
 处理方式同F6  |
 F9  |
 压缩机排气温度传感器故障  |
 检测方式同F6  |
 处理方式同F6  |
 FA  |
 电流、电压互感器故障  |
 详见附录二(三)  |
 建议更换电源板
见附录二(一)图)  |
 FC  |
 压缩机驱动异常故障  |
 1.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。
2.模块板已损坏。  |
 连接线正常的情况下,还报FC,建议更换模块板。见附录二(一)图)  |
 FE  |
 回气传感器异常  |
 检测方式同F6  |
 处理方式同F6  |
 FF  |
 其它故障  |
 缺氟或其他故障  |
 加一定量氟  |
 FH  |
 室外直流风机故障  |
 保护代码  |
 保护内容  |
 保护分析  |
 维修/维护  |
 P1  |
 蒸发器温度保护  |
 1.制冷时,当温度低于-1°C
2.制热时,当温度高于73°C  |
 系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。  |
 P2  |
 变频模块过热、过流保护  |
 1.压缩机正常工作时,当电流超过10A时。
2.模块过热。  |
 检测室外风扇电机,有问题更换;系统异常,清洗冷凝器或更换外机。  |
 P3  |
 交流输入电流过大保护  |
 压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。  |
 系统异常,清洗冷凝器或更换外机。  |
 P4  |
 压缩机排气温度保护  |
 压缩机排气温度超出110℃,缺氟或系统异常。  |
 加氟或更换外机  |
 P6  |
 压缩机吸气温度保护  |
 系统异常  |
 更换外机  |
 P7  |
 电源过、欠压保护  |
 电压波动范围超出165V~265V,或电压传感器故障
 超出此电压范围报P7属正常,没有超出电压范围更换电源板
见附录二(一)图)。  |
 P8  |
 回气低压保护  |
 系统异常  |
 更换外机  |
 P9  |
 排气高压保护  |
 缺氟或系统异常  |
 加氟或更换外机  |
 PA  |
 冷凝盘管高温保护  |
 外风扇电机坏或系统异常  |
 更换风扇电机或外机  |
 PC  |
 室外环境温度超温保护  |
 制冷制热时,环境温度太低或过高压缩机不启,或传感器故障。  |
 正常保护,如果问题没有超出范围更换室外温度传感器。  |
 PH  |
 缺氟或换向阀保护  |
 缺氟或换向阀正常保护  |
 加氟  |
 PF  |
 其它保护  | ||
志高空调故障检修步骤
一、室外机电路板名称定义如下图所示:
备注:IPM模块也叫室外模块板
二、室内外通信故障检测。
1、室外板上电源灯不亮时,可以通过以下方式检测如下图所示:
(1)、用万用表测量输入电压
(2)、如测得输入电压正常可以检测电源板上以下两点电压:
(3)、如果测得以上电压都正常测量整流桥输出电压:
