1.开关电源无310v电压输入,检测FU101保险丝正常,上电后用手触摸RT1热敏电阻严重发烫;说明后级电路有短路(一般都是三大件短路所导致)断电测量D203, Z1, DB1元件都损坏了(三大件烧毁必须要检测PFC控制电路是否正常)
2.开关电源有310v输入但无电压输出或输出电压过低开关电源不正常首先检查U401芯片第2脚过欠压保护脚电压是否正常,正常值在2.55v左右。如下图:
开关电源稳压电路不正常会导致开关电源工作不正常。重点检查R405, R406, U403, R504, R411,U402元器件(如果R405, R504, R411电阻开路后非常危险,开关电源电压会- -直升高;极易烧毁后面元器件比如CPU等;如果遇到CPU损坏的板子在更换CPU之前一定要测量一下开关电源输出电压是否正常,避免不必要的损失)。
开关电源输出电压变高重点检查R405电阻是否变大;R406电阻是否变小; U403, R504, R411是否开路; U402是否损坏。
开关电源输出电压变低重点检查R405电阻是否变小;R406电阻是否变大; U403, C409 是否漏电。
3.开关电源工作正常,故障指示灯不亮或者长亮故障指示灯不亮:检测15V, 12V, 5V电压正常,再检测U4芯片有5v输入,但没有3.3v输出,更换U4芯片后故障排除。
故障指示灯全亮: 上电观察故障指示灯全亮,手摸CPU有严重的发烫,判断CPU损坏,更换CPU后故障排除。
4.通讯电路故障
上电用万用表测量N和S间的跳变电压为0V,判断为56V电压形成电路有问题,经过排查发现R592, R593电阻开路;更换后56V电压正常,故障排除。
上电用万用表测量N和S间的跳变电压在2v左右,初步判断故障点在外机发送部分。经测量R501, 6501, 0503, R523, U509元器件发现R501电阻开路;该电阻开路后3. 3v偏置电压加不到U509使其不能工作,导致外机无法发送信号。电阻更换后故障排除。
上电用万用表测量N和S间的跳变电压在20-30V之间跳变,说明外机发送电路正常。初步判断故障点在外机接收电路,经测量R506, R507, Q501, R508, C504, D505, D506, R509,U510发现R509电阻开路,更换后故障排除。
