前言:空调的制冷系统是一个压力系统,并且在维修时可能进行焊接、通电运行等操作,所以存在触电、冻伤、烫伤和爆炸等危险。为了维护操作人员的切身利益和生命安全,请各维修人员自觉遵守以下安全操作注意事项。
一、整体检查
如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高温烫伤。如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度,请先用手指快速试探,以免造成烫伤。
二、焊接操作
如果需要进行焊接操作,必须先放掉系统里的氟里昂,并且在焊接时请戴好防护眼镜。放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。 焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。
三、压力检漏
如果需要对系统实施压力检漏,必须使用氮气进行,严禁使用其它易燃易爆气体。充入系统的氮气压力不允许超过3MPa。 在使用充氮接头进行充氮接头时,接头不得对着人和其它可能造成损害的地方,以免接头飞出伤人或导致其它损失. 严禁在压缩机工作的情况下充入气体检漏。
四、通电运转
在单独对分体机室外机组维修时,不得在高压阀门或低压阀门关闭的情况下通电运行,避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转产生爆炸事故。在对室外风扇系统进行检查时,如果需要通电运转,必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况进行。在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。
五、压缩机检查
如果需要对压缩机进行吸、排气性能检测,可单独拆下压缩机在空气中通电运转,严禁在封死压机排气口或吸气口的情况下运行压缩机。不允许利用压缩机进行抽真空操作。
六、加氟操作
如果需要在低压侧进行动态加氟操作,请使用复合式压力表缓慢地进行,不允许把制冷剂钢瓶倒置,并尽可能保证加入系统的为气体状态制冷剂。若为分体机必须保证此过程中室内、外机处于连通状态。
如果在系统完全无氟的情况下加氟必须先对系统抽真空,在保证真空度的前提下才可以充氟。加氟过程中同时观察系统的压力情况,如有异常请及时终止操作。
七、外机清洗
如果需要对机器进行清洗,必须先拆下相关的电气零部件,清洗后接上电气部件必须在各连接处完全干燥之后进行。清洗过程中压缩机接线柱必须做好防水保护措施,如果不慎沾水,请用干净的布擦干,并尽可能使之在最短的时间内完全干燥。
八、空调检维修安全操作细则
序号 |
检维修步骤 |
危害类别 |
风险分析 |
控制措施 |
备 注 |
1 |
工作前准备 |
过重的工具器具设备材料、带尖刺的工器具 |
氟罐,空调主机.分机,梯子.吊栏,开洞工具等搬运时可能脱手砸伤脚,射钉、壁纸刀.螺丝刀等刺伤手-----砸伤刺伤 |
1、熟悉现场环境,选择最佳位操作位置 2、较重的物品使用车辆搬运 ,人工转运时互相配合提醒 3、检查准备的工具安全可靠,工具包拉链关好,正确穿戴好劳保护品 |
2 |
工作点距地2到5米的防护设施规定 |
梯子,安全带,操作人员身体状态, |
作业人员身体异常会发生失误操作事故,梯子质量和使用不当可能使人坠落,----触电碰伤.冻伤,坠落 |
1.在距离地面2米到5米的作业要办理高处作业许可票,对许可证进行复查。使用合格的安全带.安全绳.安全帽。安全带.防滑鞋等劳保用品。 2.操作人员要身体健康。 3.梯子必须完好,搭设与地面夹角在45到60度之间,梯子底脚于地面的防滑设施完好,梯子的踏步要有防滑纹,梯子顶部要做防滑固定(用绳索与空调支架绑扎),配备监护人员。 |
3 |
工作点距地5到15米的防护设施规定 |
操作人员身体状态 吊栏及吊具,安全带 |
作业人员身体异常会发生失误操作事故。施吊保护设施缺陷,使用不当-------坠落 |
1.操作人员要身体健康 2.办理高处作业许可票,对许可证行复查。使用合格的安全带.吊栏,安全绳.安全帽。安全带.绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 |
4 |
空调收氟 拆除连接管.线 |
有缺陷的安全带,氟利昂泄漏冻伤失误操作 |
作业人员误操作,可能使人触电,拆螺丝时用力过度可能挂伤手,收氟不干净会使氟利昂泄露冻伤----触电碰伤.冻伤,坠落 |
1.如在2米以上作业要办理高处作业许可票,对许可证行复查。使用合格的安全带.安全绳.安全帽。安全带.绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 2.操作人要以外机空调或外机空调支架作为身体平衡支撑点时要先试探其的牢固可靠性。 3.收氟完毕断电,再次确认 已断电。 4,收氟程序正确,阀口关闭紧密 5.正确使用工具拆卸螺丝时均匀用力,拆下的线头做好标记并包扎规范。管线拆除后要对工艺口进行包扎。 |
5 |
空调主副机拆除 |
过于发力、空调起吊、 |
使用工具拆螺丝时过于发力可能碰伤手、空调起吊时可能坠落砸伤人员,作业人员位置支撑不牢固可能造成设备.人员坠落伤亡,------砸伤碰伤坠落。 |
1、正确使用工具拆卸螺丝时均匀用力,劳保穿戴整齐 2、起吊前检查吊装设备、工具是否安全,空调绑扎是否牢固,设专人指挥、监护、拉警戒绳 3、检修前确认作业位置支撑牢固可靠 4、检修作业人员劳保用品穿戴齐全 |
6 |
安装主机支架,副机挂板 |
过重的物体、电动工具漏电.榔头钉挂板 |
用榔头钉钉射钉时可能砸到手,电动工具可能漏电,安装外机支架时可能发生工具.材料.人员等坠落。-----触电,砸伤,坠落 |
1、使用合格的安全带.安全绳.安全帽。安全带.安全绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 2、检查电动工具及线路完好,漏电保护器正常 3.工具、材料要用工具袋装 |
7 |
空调主副机安装 |
过重的物体、人员站立的支撑点,安全带,过于发力、设备起吊 |
使用工具安装螺丝时过于发力可能碰伤手、空调安装时绑扎不牢固可能坠落砸伤人员,操作人员站立支撑点和安全带固定不牢固发生人员坠落----砸伤碰伤坠落 |
1,正确使用工具,操作人员劳保用品穿带齐全 2,安装或起吊前检查吊装设备、工具是否安全,空调绑扎是否牢固,设专人指挥、监护、拉警戒绳 3、确认人员站立地点支撑牢固可靠 |
8 |
空调管线连接,排空加氟 |
人员站立的支撑点,安全带,过于发力、 |
----使用工具安装螺丝时过于发力可能碰伤手、加氟时工艺管口要拧紧,以免氟利昂漏出,排空设备漏电。操作人员站立支撑点和安全带固定不牢固发生人员坠落----触电,碰伤,冻伤,坠落, |
1使用合格的安全带.安全绳.安全帽等劳保用品。安全带.绳锚点必须牢固可靠并有专职监护人员。在工作点下方地面5米以外设置警戒线或警戒人员。 2.操作人要以外机空调或外机空调支架作为身体平衡支撑点时要先试探其的牢固可靠性。 3.检查设备线路,漏电保护器 4.安装工艺口时均匀用力并拧紧。 |
9 |
空调控制系统检修 |
、人员站立的支撑点,安全带,接线失误 |
作业人员误操作,可能使人触电,操作人员站立支撑点和安全带固定不牢固发生人员坠落----触电,坠落 |
1、 正确使用工具,操作人员劳保用品穿带齐全 2,设专人监护 |
10 |
送电试车 |
误操作 |
送电错误可能造成人员伤亡或设备损坏-------触电,设备损坏 |
1,确认接线无误牢固 2,设备工作正常验收交付,清理现场。 3,及时关闭票证 |
