| 故障名称 | 故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
| 高压保护 | 氟循环: P1 03E 水循环: 03E E05 商用机: 03E 07E | 1.循环管路水流量不足. 2.水箱传感器探头损坏. 3.循环管内有空气. 4.循环水泵损坏. 5.水箱没水. 6.冷凝器内水垢过厚. 7.高压开关连接线与主控板接触不良. 8.系统内有空气. 9.系统制冷剂过多. 10.系统脏堵. | 1.排查循环管路,加大水流量. 2.更换水箱温度传感器. 3.排除循环管内的空气. 4.检查循环水泵及水泵电容修复. 5.补水,确认出水口正常出水. 6.清洗冷凝器. 7.重新安装高压开关连接线. 8.排除制冷剂,抽真空添加制冷剂. 9.检查压力,排除多余制冷剂. 10.检查过滤器是否堵塞,更换过滤器. |
| 低压保护 | 氟循环: P3 水循环:04E E06 商用机:04E 08E | 1.系统制冷剂过少. 2.低压开关连接线与主控板接触不良. 3.通过冷凝器的压降太大. 4.蒸发器翅片表面脏. | 1.检查压力和泄漏点,补焊抽空定量添加制冷剂. 2.重新安装低压开关连接线. 3.检查毛细管是否堵塞、检查膨胀阀开度是否恰当. 4.清洗蒸发器翅片. |
| 排气温度过高保护 | 自制板: P 2 西谷板: 19E 05E 申海板: E14 05E 19E | 1.系统泄漏制冷剂. 2.排气传感器故障. 3.系统内有空气. 4.毛细管、膨胀阀堵塞. 5.系统缺油. | 1.添加制冷剂. 2.更换排气传感器. 3.排除制冷剂,抽真空添加制冷剂. 4.更换毛细管或膨胀阀. 5.添加压缩机油. |
| 通讯故障 | 自制板:E0 西谷:09E 申海:E10 09E EE | 1.通讯线插针接头接触不良. 2.通讯线断线. 3.无信号输出. | 1.拨出通讯线再插紧. 2.检查断线处再接驳好. 3.更换通讯线. |
| 传感器故障 | 传感器 | 1.传感器松脱或脱落. 2.传感器探头开路或短路. 3.传感器插针接头接触不良. | 1.紧固传感器. 2.更换传感器线. 3.拨出插针接头再插紧,或更换传感器. |
| 缺逆相保护 | 00E | 1.相序不对. 2.火线没有输出电压. 3.拨码开关有误. | 1.请确认三相线已按线路图接好并调换任意两条火线. 2.确认每一相有无电压并检查电源 . 3.检查拨码开关是否正确. |
| 电流保护 | 02E | 1.系统冷媒过多. 2.循环水路不畅. 3.电压过低. 4.电源线路松动. 5.交流接触损坏. 6.电容坏. | 1.排除多余冷媒. 2.检查循环水泵是否堵塞、更换水泵. 3.确认供电电压是否正常. 4.紧固电源接线端子. 5.检查交流接触器. 6.更换电容. |
| 水流 | 01E | 1.水流开关连接线与主控板 | 1.重新安装水流开关连接线. |
| 开关保护 | 接触不良. 2.水流开关坏. | 2.更坏水流开关. | |
| 水位传感器故障 | 06E | 1.传感器线松脱或脱落 2.高水位吸合,低水位断开. | 1.紧固传感器线. 2.更换水位传感器 |
| 机组启动后立即停机 | 1.系统中有空气.造成压力升高使系统高压保护. 2.系统制冷剂充注量过多. 3.电压不正常或供电线径不够.供电电路过长造成启动电流过小. 4.高、低压保护开关失灵 | 1.重新抽真空并定量充注制冷剂. 2.排出多余制冷剂. 3.检查线路及恢复正常供电. 4.更换高低压保护开关 | |
| 加热速度慢 | 1.制冷剂不足. 2.水系统保温不良. 3.空气热交换器散热不良. 4.水流量不足. 5.过滤器堵塞. | 1.系统检漏并添加制冷剂. 2.加强水系统保温. 3.清洗空气换热器. 4.检查管路和水泵并清洗水过滤器. 5.更换过滤器. | |
| 水泵运转但水流量小或水泵噪声大 | 1.水系统中缺水. 2.水系统中有空气. 3.水系统阀门未全部打开. 4.水过滤器脏堵. | 1.检查系统补水装置,并向系统补水.2.排除水系统中的空气. 3.将水系统阀门开足. 4.清洗水过滤器. | |
| 机组不运转 | 1.电源故障. 2.机组电源接线松动. 3.机组控制电源熔断器熔断. | 1.断开电源开关,检查电源. 2.查明原因并修复. 3.更换新熔断器. | |
| 压缩机不运转 | 1.电源故障. 2.压缩机接触器损坏. 3.接线松动. 4.压缩机过热保护. 5.出水温度过高. 6.水流量不足. 7.压缩机电容坏. | 1.查明原因解决电源故障. 2.更换接触器. 3.查明松动点并修复. 4.查明热原因排除故障后再开机. 5.重新设定出水温度. 6.清洗水过滤器排除系统中的空气. 7.更换压缩机电容. | |
| 压缩机运转噪声大 | 1.液体制冷剂进入压缩机. 2.压缩机内部零件损坏. 3.压缩机油不足. | 1.检查膨胀阀是否失效. 2.更换压缩机. 3.添加压缩机油. | |
| 风扇不运转 | 1.风扇紧定螺钉松动. 2.风扇电机烧毁. 3.接触器损坏. | 1.紧固紧定螺钉. 2.更换风机. 3.更换接触器. | |
| 压缩机运转,但机组不制热 | 1.制冷剂全部泄露. 2.压缩机故障. | 1.系统检漏并添加制冷剂. 2.更换压缩机. | |
