3.4.1. 搬运注意事项:电冰箱倾斜角度应小于 45 度,以免压缩机吊簧脱离。同时防止压缩机内冷冻油从 回气管中流进低压室,当再开起压缩机制冷时,冷冻油被吸入汽缸内,不但使压缩机的负荷短时间 内增加,还会使冷冻油随制冷剂送入冷凝器,再通过干燥过滤器进入毛细管时,堵塞管道形成油堵。
3.4.2. 设备和器件放置注意事项:乙炔钢瓶各氧气钢瓶最好分开放置;制冷剂钢瓶应正置;压缩机正置, 各管口堵好,以避免脏物进入;干燥过滤器在使用时才能打开包装。
3.4.3. 设备使用注意事项
3.4.3.1. 气焊设备:乙炔瓶减压阀设置低压压力在 0.05MPa 氧气瓶减压阀设置低压压力在
0.01MPa~0.02MPa。点燃火焰时,先开焊枪上的乙炔阀,点火后,再开焊枪上的氧气阀。关闭火 焰时,则相反,即先关闭焊枪上的氧气阀后再关闭乙炔阀。对电冰箱制冷系统焊接前,一定要把 系统内的所有制冷剂排放掉。设备使用完毕后,应随手将钢瓶上的阀门关闭。
3.4.3.2. 制冷剂瓶:应随手把阀门关闭,包括空瓶,以免空气入内。远离热源,严禁用焊枪火焰对制冷剂 钢瓶加热,否则会引起爆炸。运输过程中应避免碰撞。
3.4.3.3. 真空泵:使用前应检查油位,不能低于油位线,使用 R134a 制冷剂的冰箱与使用 R600a 制冷剂的 冰箱不能共用一台真空泵。
3.4.3.4. 胀管器:扩杯形管口,铜管管口预留 10mm~15mm,扩喇叭口预留 2mm。
3.4.3.5. 万用表:测量电阻时一定要在断电情况下进行,测量电压、电流时人体不能接触到器件引脚及接 线,以免触电。万用表的档位不能选择错,否则可能会烧坏万用表。
3.4.4. 箱体维修注意事项:不能烫伤、划伤箱体及内胆。因此,镶嵌或修复蒸发器进行气焊时,要尽量远 离内胆,最好在内胆上放置隔热板。
3.4.5. 电气系统维修注意事项:带电维修时,人体不能接触到电气系统器件接插头,电气系统各器件与交
流 220V 电压连接,测量器件电阻,一定要断电进行。拆卸器件时一定要记住各颜色线所在位置, 更换三个引脚及以上器件时,最好边拆边装。地线万万不能插错。
3.4.6. 制冷系统维修注意事项,按制冷系统维修顺序分别介绍
3.4.6.1. 放气时:保证维修场地通风良好,不能有明火。使用 R6O0a 制冷剂的机型,还要打开地面排风扇, 严禁在用户家打开制冷系统。一般电冰箱打开压缩机工艺管放气,因维修工艺不当导致的冰堵机 打开毛细管放气;焊堵机,依次切割开毛细管、干燥过滤器、压缩机工艺管放气。
3.4.6.2. 气焊前:一定要确认系统内制冷剂已全部排放掉。一般电冰箱打开压缩机维修管口即可排放掉所 有制冷剂。二次返修机,遇有冰堵故障,需停机 24h 等冰堵消失后,再打开毛细管放气,且务必 做到两管口均有气体排出;遇有焊堵,需先切割开毛细管放气,务必保证两管不被封死,其次弄 坏干燥过滤器放气,最后切割开压缩机工艺管放气。
3.4.6.3. 制冷管路连接前:两管口均要打磨干净,普通管口之间插入 1cm~1.5cm 左右;毛细管插人干燥过 滤器和蒸发器变径管内 1.5cm 左右;镶嵌蒸发器机型,毛细管与蒸发器之间应接人一段变径管, 以保护毛细管和便于管路之间插接。[Page]
3.4.6.4. 制冷管路焊接时:用中性火焰的焰心顶部加热,不能长时间用很多焊料焊接一个焊口。铜与铜管 之间焊接采用银焊条,铜管与其他金属管路焊接,采用铜焊条;普通管路焊接,对两管口连接处 及周期加热;毛细管焊接,不能对毛细管加热,只能对干燥过滤器或蒸发器变径管管口中部加热, 以免焊化或焊细毛细管。铜管和铝管之间的焊接采用冷挤压连接管来焊接。
3.4.6.5. 打压查漏时:打压压力要适中,过高会导致系统管路爆胀,过低不宜找到漏点。在确认制冷系统 存在漏点时,打总压不漏,漏点一般在高压管路。
3.4.6.6. 抽真空时:用真空泵抽空时,抽空前先查真空泵油位线处于正常位置。抽空时间不少于 2 小时。
3.4.6.7. 加注制冷剂时:制冷剂型号要相同,加注前一定要先把加液管内空气排出,每次加注后应随手关 闭制冷剂瓶阀门。对电冰箱加注液态制冷剂(即制冷瓶倒置)一定要在停机情况进行,以免液击 压缩机阀门, 导致压缩机损坏。加注过程中噪声突然变大是制冷系统堵塞(多为焊堵或脏堵); 冷凝器局部烫手局部常温是抽空不干净;回气管结霜是加注制冷剂过量。
3.4.6.8. 封口时:封口钳口要适中,封口过大时不严,过小时容易钳断封口处。
3.4.7. 使用 R600a 制冷剂冰箱的制冷系统检修注意事项
3.4.7.1. 维修场地:严禁吸烟;配备消防器材,通风良好;配备泄漏探测仪/R600a 传感器(如条件允许); 应有 R600a 专用排风设备,工作时必须开启,由于 R600a 比空气重,排风口必须设在接近地面处;
通风设备及场地内电器应使用防爆型;场地内不得有沟槽及凹坑;场地应有防火标志。
3.4.7.2. 维修设备:R600a 贮罐应单独放置在-10~50°C 的环境中,通风良好,并贴警示标签;检漏设备 须确保能用于 R600a 制冷剂;R600a 冰箱须使用专用的防爆型真空泵和充注设备,由于润滑油不 同(R134a 冰箱使用脂类油,R600a 冰箱使用矿物油),不允许和 R134a 冰箱的维修设备混用;由
于 R600a 冰箱的充注量只有 R134a 冰箱的 40~50%,故冰箱的抽真空和充注设备应确保一定的精 度,真空度应低于 10pa,充注量偏差小于 1g;R600a 维修工具中与制冷剂接触的维修工具应单独 存放和使用,不得和 R134a 冰箱的维修工具混用。
3.4.7.3. 维修技术:不允许在用户家中打开制冷系统;冰箱维修前应从压缩机的铭牌上确定制冷剂的类型; 由于 R600a 制冷剂对润滑油的溶解性较强,加之其压力较低,冰箱工作时低压侧通常为负压,故 对制冷系统进行维修焊接前,应确保系统内 R600a 排放干净,通常应先打开高低压工艺管进行排 放,然后使用 R600a 专用真空泵对高低压侧进行抽空,同时用手轻摇压缩机;若更换压缩机,充 注量为冰箱参数标牌上的标称值,如不更换压缩机,充注量则为标称值的 90%;系统封口不得使 用明火,可用超声波焊接或锁环;对更换下来的压缩机必须密封管口;由于 R600a 冰箱工作时, 低压侧为负压,故检漏时冰箱应为停机状态;R600a 冰箱冷藏室的温控器、灯开关与制冷剂不接 触,可与 R134a 冰箱通用 ;R600a 冰箱使用的干燥剂同 134a 冰箱相同,干燥过滤器可通用(仅限 未使用过的新干燥过滤器);R600a 双毛细管冰箱的电磁阀须为防爆型,不能与 R134a 冰箱混用 R600a 冰箱的压缩机附件(PTC 和过载保护器)不能与 R134a 冰箱混用。[Page]
3.4.8. 使用 R134a 制冷剂冰箱的制冷系统检修注意事项
3.4.8.1. 使用以 R134a 为工质的压缩机。
3.4.8.2. 制冷管路内不能有矿物油、石蜡、氰化物。
3.4.8.3. 使用专用于 R134a 的过滤器。
3.4.8.4. 更新抽真空和制冷剂灌注设备(R134a 专用)。
3.4.8.5. 组装前保证零件的密封。
3.4.8.6. 系统敞开时间不超过 15 分钟,系统敞开时,不要振动压缩机,避免充水量增大。
3.4.8.7. 维修场地要干净、干燥,管路装配者的手应无油无尘。
3.4.8.8. 快换接头应经常检验及维修。
