一开机工作个状态正常,10-30分钟后压缩机声音加大,冷冻室原来结的冰慢慢的化掉,判断为冰堵,为了证实,再开机后听到压缩机声音加大时,拔掉冰箱电源仔细听冰箱内有没有气流声,一开始没有,打开冷冻室门,等待有10分钟左右以后听到冷冻室后部有气流声,再开压缩机又可以知冷到过一段时间有城府出现,证实了冰堵引起的工作不正常。
    切开压缩机的工艺管放出制冷剂,用100瓦的白炽灯泡放到冰箱的冷冻室内加温,将原来的干燥过滤器换掉,再压缩机工艺口接上维修阀,加热约2小时后开启真空泵,对系统抽空处理,抽空时间在1小时以后,取出加热灯泡,关掉真空泵,加100克制冷剂,开机30时分钟左右没有发现冰堵现象,为了安全起见,再次对系统抽真空,同时还要加热冷冻室,同时对干燥过滤器加温在100度左右,约一小时后再加氟开机试验,一切正常。
