一般吊扇定子为32槽结构,主、副绕组各为16槽,分为内外两圈,内圈为副绕组,外圈为主绕组,两绕组线圈共有4个引出端,具体绕制的方法如下:
1.拆除烧坏的线圈。用钢锯贴着铁心端面先锯掉一面线圈,然后把定子放到炉上烘烤加热(注意不能用火烧),待绝缘漆软化后即可拆除剩余部分线圈。把主、副绕组各取出一把(一槽)数出其匝数(对应绕组的圈数一样)。
2.把内圈副绕组的各槽间垫上绝缘纸。
3.绕制线圈。取和原线径基本相同的漆包线,一般副绕组的线径为0.21~0.23mm,主绕组为0.23~0.25mm。再找一外径小于铁心下线槽宽度的塑料管(可用废圆珠笔心压扁后使用),把漆包线穿入塑料管中,手持塑料管进行穿绕(见附图),线圈绕制方向为一正一反交替进行。副绕组绕好后再绕主绕组。
这种手工绕制法虽比预绕线圈下槽的正规工艺费时,但适用于业余维修,而且绕制的线圈也比较紧凑。
