1、故障代码含义
冷冻传感器异常
Er
FS
冷冻传感器断线 or 短路
检查主控板输出端到冷冻传感器之间是否存在断路or短路现象。
环境温度传感器异常
Er
 rH
环境温度传感器 断线 or 短路
检查主控板输出端到环境温度传感器之间是否存在断路or短路现象。
冷藏传感器1异常
Er
rS
冷藏传感器1 断线 or 短路
检查主控板输出端到冷藏传感器1之间是否存在断路or短路现象。
冷藏传感器2异常
Er
 r2
冷藏传感器2 断线 or 短路
检查主控板输出端到冷藏传感器2之间是否存在断路or短路现象。
除霜传感器异常
Er
dS
除霜传感器 断线 or 短路
检查主控板输出端到除霜传感器之间是否存在断路or短路现象。
除霜不良
Er
dH
开始除霜 经过80分钟 除霜传感器不到 5℃以上
1.检查化霜加热器是否断路
2.检查化霜熔断器是否断路
3.检查化霜温度传感器是否断路
Er
dA
4.检查主控板输出端电压是否正常
通信异常
Er
CO
主控制板处理器
检查显控板与主控板及显示板和主控板连接线
IC
冷冻电机异常
Er
FF
电机连接线断线 or短路,电机本身故障不转
检查电机连接线是否存在断路or短路现象,检查电机是否正常转动
冷凝电机异常
Er
CF
2、故障排除方法
现象
故障分析
冰箱不制冷
1、压缩机不启动;检查PTC启动器是否损坏,主控板供电电压是否正常
2、压缩机频繁跳机;检查过载保护器是否损坏
3、压缩机频繁跳机;检查启动器、电容是否损坏
4、制冷系统是否有堵
冷冻/藏制冷 效果差
1、检查冷冻/藏门缝条是否存在漏冷
2、检查冷冻风扇是否正常工作
3、检查电动风门是否正常工作
4、制冷系统管路是否存在堵塞与微漏
噪音异常
1、检查冰箱与地面是否存在晃动不平
2、检查管路与管路是否相碰、压缩机是否有共震
3、冷冻室或冷藏室风机噪音,检查扇叶是否与其他部件干涉
电器件故障
故障现象
排查方法
维修方案
冷冻风扇不转
冷冻/藏室制冷效果差
1、将门灯开关按住停顿6-10S,用手感应风道是否有风
检查插接端子是否存在接触不良、更换风扇组件
电动风门无法闭合
冷藏室结冰
2、打开冷藏风道组件检查电动风门状态
更换与维修
照明灯
灯不亮
1.检查接头是否连接良好
 2.检查主板上灯的借口是否正常供电
 3.全部不亮,检查门灯开关和通讯线
4.部分灯珠不亮,换灯板
更换与维修
蒸发器结霜
无化霜
1、使用万能表检测电阻值;2、检测主控板是否程序混乱
更换与维修
