故障 故障灯 故障含义 简要排查说明 解决方法
代码 状态
E1 室内环温传感器故障; 检查室内环温传感器,重新接插; 更换室内环温传感器;
E2 闪烁1次 室内机1号盘管传感器故障; 检查室内机1号盘温传感器,重新接插; 更换室内盘管传感器;
闪烁2次 室内机2号盘管传感器故障; 检查室内机2号盘温传感器,重新接插; 更换室内盘管传感器;
E3 闪烁1次 1号室外机环温传感器故障; 检查1号室外机环温传感器,重新接插; 更换室外环温传感器;
闪烁2次 2号室外机环温传感器故障; 检查2号室外机环温传感器,重新接插; 更换室外环温传感器;
E4 闪烁1次 1号室外机盘管传感器故障; 检查1号室外机盘管传感器,重新接插; 更换室外盘管传感器;
1号室外机压机排气传感器故障; 检查1号室外机压机排气传感器,重新接插; 更换压机排气传感器;
闪烁2次 2号室外机盘管传感器故障; 检查2号室外机盘管传感器,重新接插; 更换室外盘管传感器;
2号室外机压机排气传感器故障; 检查2号室外机压机排气传感器,重新接插; 更换压机排气传感器;
E5 刚上电报出,室内机电源相序故障; 检查室内机电源相序不正确,缺相; 调整相序,排查供电电源;
上电运行一段时间后报出,室内机电源掉电或电机堵转; 检查室内机电源部分掉电,检查室内风机堵转; 排查供电电源,确认室内风机负载不致使风机堵转;
闪烁1次 刚上电报出,1号室外机电源相序故障; 检查1号室外机电源相序不正确,缺相; 调整相序,排查供电电源;
上电运行一段时间后报出,1号室外机电源掉电或压机电流超过最大要求; 检查1号室外机电源部分掉电,检查室外压机电流超过限值; 排查供电电源,确认室外压机负载不超过标准;
闪烁2次 刚上电报出,2号室外机电源相序故障; 检查2号室外机电源相序不正确,缺相; 调整相序,排查供电电源;
上电运行一段时间后报出,2号室外机电源掉电或压机电流超过最大要求; 检查2号室外机电源部分掉电,检查室外压机电流超过限值; 排查供电电源,确认室外压机负载不超过标准;
E6 闪烁1次 故障前30分钟之内未发现停机现象,代表1号室外机低压压力故障 检查1号室外机制冷剂是否泄漏,是否运转条件不符合要求(如:低温环境下运行制冷); 追加注氟,按照要求使用机组;
故障前30分钟之内停机至少2次,代表1号室外机高压压力故障 检查1号室外机是否管路阻塞,是否运转条件不符合要求(如:高温环境下运行制热); 更换相关部件,按照要求使用机组;
闪烁2次 故障前30分钟之内未发现停机现象,代表2号室外机低压压力故障 检查2号室外机制冷剂是否泄漏,是否运转条件不符合要求(如:低温环境下运行制冷); 追加注氟,按照要求使用机组;
故障前30分钟之内停机至少2次,代表2号室外机高压压力故障 检查2号室外机是否管路阻塞,是否运转条件不符合要求(如:高温环境下运行制热); 更换相关部件,按照要求使用机组;
E8 线控器与室内机通讯故障 检查线控器与室内机电脑板之间的通讯线是否正常; 更换通讯线;
检查线控器是否正常; 更换线控器;
检查室内电脑板线控通讯部分是否正常; 更换室内电脑板;
附近是否有很强的干扰源; 更换带屏蔽的通讯线;
E9 闪烁1次 室内机与1号室外机通讯故障 检查室内机与1号室外机之间的通讯线是否正常; 更换通讯线;
检查室内电脑板通讯部分是否正常; 更换室内电脑板;
检查1号室外电脑板通讯部分是否正常; 更换室外电脑板;
闪烁2次 室内机与2号室外机通讯故障 检查室内机与2号室外机之间的通讯线是否正常; 更换通讯线;
检查2号室外电脑板通讯部分是否正常; 更换室外电脑板;
