| 液晶和指示灯显示 | 故障部位 | |||
| 液晶 | LED02 | LED03 | LED04 | |
| 注 | 亮 | 灭 | 灭 |
正常运行 |
| 注 | 灭 | 亮 | 灭 |
市电输入电压超过规定范围 |
| 注 | 亮 | 亮 | 灭 |
室内机热交换过载 |
| 注 | 灭 | 灭 | 亮 |
室外机电流超过规定范围 |
| 注 | 亮 | 灭 | 亮 |
排气温度过高 |
| 注 | 灭 | 亮 | 亮 |
室内机热交换器防霜 |
| 注 | 亮 | 亮 | 亮 |
频率设定电阻器异常 |
| 1 | 灭 | 灭 | 灭 |
室内机环境温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路 |
| 2 | 灭 | 灭 | 灭 |
室内机热交换传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路 |
| 3 | 灭 | 灭 | 灭 |
室内机热交换器冻结保护,或相关检测电路 |
| 4 | 灭 | 灭 | 灭 |
室内机热交换器过热保护,或相关检测电路 |
| 5 | 灭 | 灭 | 灭 |
室外机与室内机之间信息传输错误 |
| 6 | 灭 | 灭 | 灭 |
室内机风扇电机及其启动电容开路,或相关检测电路 |
| ll | 灭 | 灭 | 灭 |
传感器热敏电阻断路、短路,或相关信号传送检测电路 |
| 13 | 灭 | 灭 | 灭 |
室内机控制系统存储器 |
| 21 | 亮 | 灭 | 灭 |
室外机环境温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路 |
| 22 | 灭 | 亮 | 灭 |
室外机热交换器温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路 |
| 23 | 亮 | 亮 | 灭 |
压缩机工作温度过高保护,或压缩机温度检测电路 |
| 26 | 灭 | 亮 | 亮 |
电流过火保护,或电流检测到电路 |
| 27 | 亮 | 亮 | 亮 |
无负载,或负载检测电路 |
| 28 | 闪 | 灭 | 灭 |
电源电压异常保护,或电源电压检测电路 |
| 29 | 灭 | 闪 | 灭 | 制冷时室外机过载保护,或相关过载检测保护电路 |
| 30 | 闪 | 闪 | 灭 | 室外机瞬间停机保护。或相关检测保护电路 |
| 3l | 灭 | 灭 | 闪 | 正在进行除霜处理 |
| 32 | 闪 | 灭 | 闪 | IPM故障引起保护,或IPM检测保护电路 |
| 33 | 灭 | 闪 | 闪 | 室外机控制系统存储器 |
注:该部分故障代码为变频限制保护。压缩机仍然运行。只是限制压缩机的运转频率,温度正常显示,室外机显示故障代码。
