E11 | 内机与外机通讯故障(室内侧) | 定闪1次,停2秒 |
E10 | 室内水泵故障(吸顶) | 定闪2次,停2秒 |
E12 | 室内温度传感器故障 | 定闪3次,停2秒 |
E16 | 室内盘管出口温度传感器故障 | 定闪4次,停2秒 |
E14 | 内机与线控器通信故障(内机侧) | - |
E15 | 室内盘管入口温度传感器故障 | 定闪5次,停2秒 |
E13 | 室内盘管中点温度传感器故障 | 定闪6次,停2秒 |
E18 | 房卡断开 | 定闪7次,停2秒 |
E17 | PG 风机故障(PG 电机) | 定闪8次,停2秒 |
E3 | 室外机压缩机排气温度过高 | 运闪1次,停2秒 |
E6 | 缺氟或换向阀故障 | 运闪2次,停2秒 |
E2 | 室外机交流输入电流过大 | 运闪3次,停2秒 |
E7 | 交流输入电流采样异常 | 运闪4次,停2秒 |
E5 | 室外机直流母线电压异常 | 运闪5次,停2秒 |
E8 | 室内机总功率过大 | 运闪6次,停2秒 |
E4 | 室外传感器故障 | 运闪7次,停2秒 |
E1 | 室外机变频器模块保护故障室外机 | 运闪8次,停2秒 |
