(1)自动故障显示
在工作时发生故障,空调器停止运行,然后通过面板有关指示来显示故障位置(见下表),所有其它指示灯会熄灭,若要退出故障显示状态,可按电源开/关按钮。
| 显 示   |
故障位置   |
原 因   |
维修方法  |
| 定时-温度   |
两灯闪烁故障指示   |
| 11-28  |
亮表示系统回路故障   |
室内、外连接线错误室外机组故障,  |
室内电路板故障  |
| 检查接线  |
| 检查室外机组  |
| 检查室内板  |
| 9-26  |
亮表示过冷与过热保护,温度传感器开路故障短路   |
连接器接触不良,热敏电阻失灵   |
检查连接器  |
| 检查热敏电阻,若没有故障,更换室内电路板  |
| 8-25  |
亮表示温度传感器短路故障   |
连接器接触不良,热敏电阻失灵   |
检查连接器  |
| 7-24  |
亮表示进风温度传感器开路故障   |
连接器接触不良,热敏电阻失灵   |
检查连接器  |
| 6-23  |
亮表示进风温度传感器短路故障   |
连接器接触不良,热敏电阻失灵   |
检查连接器  |
| 5-22  |
亮表示室外机温度传感器开路故障   |
连接器接触不良,热敏电阻失灵   |
检查连接器  |
| 4-21  |
亮表示室外机温度传感器短路故障   |
连接器接触不良,热敏电阻失灵   |
检查连接器  |
2)室外电路板故障指示与检修
室外机正常运行时对应LED指示状态如下表
| LED1  |
三相电源缺相指示  |
| LED2  |
压缩机工作指示  |
| LED3  |
风机工作指示  |
| LED4  |
四通阀工作指示  |    |
| 指示  |
项目  |
| 状态  |
LED1  |
LED2  |
LED3  |
LED4  |
| 制冷时  |
亮  |
亮  |
亮  |
| 制热时  |
亮  |
亮  |
亮  |
| 三相电源缺相时  |
亮  |
