一、KFR-50LW/03BN(R2DBPF)-S2室外机故障代码
异常方式
故障代码
室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录)
10分钟3次确认停机
只是外机闪灯
外机
闪灯次数
备注
EEPROM故障
00001
EE
立即报警
断电后才能开机
IPM保护
00010
E1
模块板传过来(模块的 0x04h故障)
AC电流过流保护
00011
室外板AC电流过流保护
CBD与模块通讯故障
00100
E18
压机过温\压力过高保护
00101
E20
模块的0x0ch和0x10h
电源过压/欠压保护
00110
EA
模块的0x14h(400V)和0x18h (160V)
压机堵转/压机瞬停
10111
E21
模块板传过来(模块的0x24h)
吐出温度保护
01000
E4
30分钟报3次,故障传室内
外风机异常保护
01001
E17
室外除霜电阻异常
01010
E7
10
249≤Te;Te≤05H
室外吸气电阻异常
01011
EF
11
249≤Ts;Ts≤05H
室外环境电阻异常
01100
E6
12
249≤Tao;Tao≤05H
室外吐气电阻异常
01101
13
249≤Td;Td≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动
压机吸气过高
01110
E16
14
开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机、外机
通讯异常
01111
* E3
15
压机运行失步
压机脱离位置
10010
E21
18
模块板传过来(模块的 0x38h)
位置检测回路故障
10011
E21
19
模块板传过来(模块的0x20h)
室内过负荷停机
10101
E9
21
CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内防冰霜停机
10110
22
CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内Tc1不正常
10111
23
CBD判(表明后备运转)
Tc1为FF代表有故障
故障不停机,制冷默认5度
制热默认40度
压缩机电流过流
11000
24
模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h)
项电流过流保护
11001
25
室外板项电流过流保护
模块复位
11010
26
模块芯片复位0x2cH
二、KFR-50LW/03BN(R2DBPF)-S2室内机故障代码
故障代码
表示内容
备注
F1
室温传感器故障
F2
热交传感器故障
F3
EEPROM错
E3
通讯故障(内外机之间)
