故障或状态 | 定时灯(黄色) | 运行灯(绿色) |
室内温度传感器故障 | 亮 | 闪亮(1次/8秒) |
室内盘管温度传感器故障 | 亮 | 闪亮(2次/8秒) |
室内风机故障 | 亮 | 闪亮(4次/8秒) |
系统异常故障 | 闪亮(5次/8秒) | 亮 |
注:
1.挂机空调室内风机电机采用的是PG电机,在出现“室内风机故障”时,要用以下方法判断PG电机的好坏,电机反馈线有三根,分别是DC+5V、地和输出端,检查方法:接好电路,用手转动电机,每转动1圈,输出端有三个直流脉冲产生,如果没有脉冲则可以判断电机反馈故障,方可更换电机。
2.系统异常故障,通常有可能是室内温度传感器阻值漂移,如果传感器阻值正常,则可以检查系统是否缺氟。
以上故障代码适合新飞KFR-25GW/011空调
