| 序号 | 故障现象及原因 | 故障点及判别方法 | 维修分析步骤 |
| 1 | E1室内环境温度传感器保护 | 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 | 1.检查接插件是否牢固; |
| 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 | |||
| 3.测试传感器阻值是否正常 | |||
| 4.更换不良传感器 | |||
| 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; | |||
| 2 | E2室内盘管温度传感器保护。 | 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 | 1.检查接插件是否牢固; |
| 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 | |||
| 3.测试传感器阻值是否正常 | |||
| 4.更换不良传感器 | |||
| 3 | E8面板与内机通信故障 | 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 | 1.检查接插件是否牢固; |
| 2.拔掉负离子发生器,检查有无负离子发生器干扰 | |||
| 3.检查控制面板或内板有无凝结水痕迹 |
