海信KFR-50GW/09Bp(11)空调室外机板上有3个LED指示灯,在压缩机运行时,LED灯的状态显示压缩机频率限制因素:
| 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
| 1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
| 2 | ´ | ´ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
| 3 | ´ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
| 4 | ★ | ´ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
| 5 | ´ | ★ | ´ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
| 6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
| 7 | O | ´ | ´ | 室外机PFC保护 |
| 8 | ★ | ´ | ´ | 室内外通讯降频 |
室内故障显示连续按高效按键切换4次,LCD屏显示故障代码如下:
| 0 | 无故障 | 14 | 室外环境温度传感器异常 |
| 1 | 室外热交换器温度传感器异常 | 15 | 压缩机壳体温度保护 |
| 2 | 压缩机温度传感器异常 | 17 | 室外PFC故障 |
| 3 | 室外变压器异常 | ||
| 4 | CT(互感线圈)异常 | ||
| 5 | IPM模块保护(电流、温度) | 33 | 室内环境温度传感器异常 |
| 6 | AC输入电压异常(过欠压保护) | 34 | 室内热交换器温度传感器异常 |
| 7 | 室外通讯异常(内~外) | 35 | 室内排水泵故障 |
| 8 | 电流过载保护 | 36 | 室内通讯异常(内~外) |
| 9 | 最大电流保护 | 37 | 室内与线控器通讯异常 |
| 10 | 四通阀切换异常 | 38 | 室内E2PROM故障 |
| 11 | 室外E2PROM故障 | 39 | 室内风扇电机运转异常 |
| 12 | 室外环境温度过低保护 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
| 13 | 压缩机排气温度过高保护 | 41 | 室内过零检测故障 |
室外故障显示:在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
| 1 | ´ | ´ | ´ | 正常 |
| 2 | ´ | ´ | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 3 | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 4 | ★ | ´ | ´ | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 5 | ★ | ´ | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 6 | ★ | ★ | ´ | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 7 | O | ★ | ´ | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
| 8 | O | ´ | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 9 | ´ | ´ | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
| 10 | ´ | O | ´ | 功率模块(IPM)保护 |
| 11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
| 12 | ★ | O | ´ | 电流过载保护 |
| 13 | ´ | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
| 14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
| 15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护 |
| 16 | ´ | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
| 17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
| 18 | ´ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
| 19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
| 20 | ´ | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
| 21 | O | ´ | ´ | 室外机PFC保护 |
| 22 | O | O | ´ | 直流压缩机启动失败 |
| 23 | O | ´ | O | 直流压缩机失步 |
