序号 | 显示灯状态 | 故障原因 | ||
电源灯 | 定时灯 | 运转灯 | ||
1 | 闪 | 灭 | 灭 | 室内环境热敏电阻异常 |
2 | 闪 | 亮 | 亮 | 室内管温传感器异常 |
3 | 闪 | 灭 | 亮 | 室外热敏电阻异常 |
4 | 灭 | 灭 | 闪 | 通信异常 |
5 | 灭 | 闪 | 灭 | 排气温度过高保护 |
6 | 闪 | 闪 | 灭 | AC过电流保护 |
7 | 闪 | 闪 | 亮 | DC过电流保护 |
8 | 闪 | 灭 | 闪 | 压缩机过热保护 |
9 | 灭 | 闪 | 亮 | 低电压保护 |
10 | 闪 | 闪 | 闪 | 高负荷保护 |
室外机黄色灯闪烁次数所代表的故障含义
黄灯闪烁次数 | 故障含义 |
1 | 管温A传感器异常 |
2 | 管温B传感器异常 |
3 | 除霜传感器异常 |
4 | 吸入传感器异常 |
5 | 蒸发传感器异常 |
6 | 吐出传感器异常 |
传感器保护功能
传感器型号 | 保护及报警范围 | 控制调整 | 复位情况 |
除霜温度传感器 | T1>80℃或短路,T1<-50℃或开路,压缩机停机,并发出报警信号 | 从异常到正常,自动复位 | |
吐气温度传感器 | Tl>120℃,压缩机停止,进入3min待机。T1<80℃,压缩机再次启动,如在30min内再次T1>120℃,压缩机停止并发出报警信号 | 压缩机频及电子膨胀阀开度做相应的调整,以控制吐气温度上升 | 从异常到正常,复位 |
管温A、管温B | Tl>150℃或短路,Tl<-50℃或开路,压缩机停机,并发出报警信号 | 膨胀阀根据A、B管温度,做相应开度调整 | 从异常到正常复位 |
吸入和蒸发温度传感器 | T1>80℃或短路,T1<-50℃或开路,压缩机停机,并发出报警信号 | 电子膨胀阀做相应的开度调整 | 从异常到正常复位 |
