故障内容 |
故障显示 |
检查范围 |
E1室内环境温度传感器保护 |
E1 |
1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。2.换内板 |
E2室内盘管温度传感器保护 |
E2 |
1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。2.换内板 |
压力保护 |
E6 |
E7电源低电压保护 |
E7 |
1.查内板电阻R2是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。 2.查内板TV-01原副边线圈是否断路,若断路,则换TV-01。 |
E8面板与内机通信故障 |
E8 |
1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。 2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。 3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。 |
不开机 |
1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。 2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。 3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。 4.查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。 |
制热外风机时开时停 |
属空调器正常保护,向用户解释清楚。 |
不制冷 |
压机继电器坏。 |
压机工作不制热 |
换向阀继电器坏。 |
外风机不转 |
风机继电器坏。 |
内风机不转 |
内板风机输出继电器坏。 |
以上故障代码适合海尔KFRD-50/60/72LW/U(ZXF)空调
